call transaction con batch
estaba haciendo un call transaction con batch previo que va dentro de una función. Veo que va bien al principio, navega a la pantalla y mete los datos pero no ejecuta el f8. A ver si alguien me puede decir la linia que falta en esté código: algo tipo así ,creo: i_bdc_data-fval = '/EE'. Os paso el código, GRACIAS DE ANTEMANO!! *Llenamos la tabla refresh i_bdc_data. i_bdc_data-program = 'ZN140061'. i_bdc_data-dynpro = '1000'. i_bdc_data-dynbegin = 'X'. append i_bdc_data. clear i_bdc_data. i_bdc_data-fnam = 'P_NUDRM'. *obj = P_NUDRM. i_bdc_data-fval = p_nudrm. append i_bdc_data. clear i_bdc_data. i_bdc_data-fnam = 'P_CODOP'. *obj = P_CODOP. i_bdc_data-fval = p_drmcodop. append i_bdc_data. clear i_bdc_data. i_bdc_data-fnam = 'P_SBCOD'. *obj = P_SBCOD. i_bdc_data-fval = p_drmsbcod. append i_bdc_data. clear i_bdc_data. i_bdc_data-fval = '/EE'. append i_bdc_data. clear i_bdc_data. opt-dismode = 'E'. call transaction 'ZNG8' using i_bdc_data mode 'A' update 'S'. |
¿Es un reporte?
¿Si solo ejecutas la pantalla de seleccion porque mejor no usas la instruccion submit report? |
call transaction
En el diseño me ha dicho que lo haga con un call transaction. Está dentro de una función,no un report, solo me queda el pequeño detalle que comenté....
Buenas!!
Cómo has generado el código del batch input? Lo has realizado con la sm35? |
Te falta el OK_CODE; en el ultimo append te falta esto:
i_bdc_data-fnam = 'BDC_OKCODE'. i_bdc_data-fval = '/EE'. append i_bdc_data. clear i_bdc_data. |
gracias pero..
Gracias compañero
pero este tema del ok_code que comentas ya lo resolví. En efecto ahora navega y hace el ok, pero no se actualizan datos en la base de datos :-( ¿Alguién conoce el motivo? Saludos abaperos |
Has probado con un "COMMIT WORK." o con la función BAPI_TRANSACTION_COMMIT despues de la llamada a la transacción?
Apuntar que deberías comprobar los mensajes de vuelta de la transacción, para controlar posibles errores, aunque con esa tabla y todo, algun batch input te la puede jugar y no devolver error cuando si lo hubo. La instrucción te quedaría así: DATA: it_messages TYPE STANDARD TABLE OF bdcmsgcoll. call transaction 'ZNG8' using i_bdc_data MESSAGES INTO it_messages mode 'A' update 'S'. y para recuperar el texto explicativo de cada mensaje, ya que sino pueden sonar a chino, sería de la siguiente manera: data: lw_msgid LIKE sy-msgid, lw_msgno LIKE sy-msgno, lw_msgv1 LIKE sy-msgv1, lw_msgv2 LIKE sy-msgv2, lw_msgv3 LIKE sy-msgv3, lw_msgv4 LIKE sy-msgv4. LOOP AT it_messages INTO gw_messages. MOVE-CORRESPONDING gw_messages TO gw_mensajes. lw_msgid = gw_mensajes-msgid. lw_msgno = gw_mensajes-msgnr. lw_msgv1 = gw_mensajes-msgv1. lw_msgv2 = gw_mensajes-msgv2. lw_msgv3 = gw_mensajes-msgv3. lw_msgv4 = gw_mensajes-msgv4. CALL FUNCTION '/SAPTRX/GET_MESSAGE_TEXT' EXPORTING msgid = lw_msgid msgno = lw_msgno msgv1 = lw_msgv1 msgv2 = lw_msgv2 msgv3 = lw_msgv3 msgv4 = lw_msgv4 IMPORTING messagetext = lw_respon EXCEPTIONS no_message_retrieved = 1 OTHERS = 2. MOVE: lw_respon TO gw_mensajes-msgv1. APPEND gw_mensajes TO it_mensajes. ENDLOOP. Saludos. Espero te sirva |
merci
:D Hola compañero,
agradezco mucho tu información. Hice la gestión de los mensajes de una forma parecida a la tuya. Aunque de momento solo me puse a mirar los mensajes por debuger. Ahora entiendo que tengo que procesarlos y meterlos en una tabla de LOG, verdad? Saludos abaperos!;) |
Deberías mostrar los errores, yo por experiencia digo que los batch son un poco "puñeteros", puede que no te devuelva un E y si haya sucedido un error.
Por cierto con lo que te puse ya te actualiza la base de datos? Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:00:04. |
