Evaluacion de Repacion de Repuestos
Estimados:
Alguien sabe si SAP PM tiene alguna forma de gestion para la piezas que son enviadas a proveedores para evauacion de reparacion? Por ejemplo: imaginense que en mi maquina falla un motor electrico. El motor es retirado desde la maquina y enviado a un proveedor para una posible reparacion. El proveedor determina que es imposible reparar y el motor debe ser dado de baja. Solo se deben pagar al proveedor un costo menor por la evaluacion y el transporte. Que se les ocurre? atte. RC |
Para mi, se trata del escenario de "Refurbishment". Debes crear una orden PM04 o su equivalente, que permita el escenario de reparación. Alli planificas el servicio con la clave PM03. Una vez costeado, se liquida la orden contra el material de la orden.. Y listo, Se aplican los procedimientos de baja de material y de baja de equipo.. Saludos |
Refurbishment - subcontratación - PM
Buenas tardes!
Es cierto que el motor puede ser reparado y puede que modifique su valor una vez finalizado el trabajo. En este caso podría utilizarse la gestión "Refurbishment". Pero también hay que tener en cuenta que RCASTILLO plantea un trabajo realizado por un proveedor, es decir que el motor sería enviado al mismo. En determinadas empresas se requiere tener control tanto del stock de los motores que están en funcionamiento, que están en almacenes como así también los que se encuentran en un proveedor, incluso puede ser necesario emitir un remito con el traslado del motor. En esta situación puede ser necesario gestionar el proceso de subcontratación, de forma similar a como se utiliza en el módulo PP. En mantenimiento se enviaría el motor a cliente y luego decepcionaría el mismo repuesto. He visto que es posible habilitar la funcionalidad de subcontratación para las órdenes PM, por lo que se habilita un tilde que se denomina “subcontratación” en la solapa de externo y que al marcarlo se indica que los componentes vinculados a la operación serán facilitados al proveedor por lo que en la solp genera por el servicio también se incluirá el material que se enviará al proveedor para registrar su salida y posteriormente su ingreso. Para esto (habilitar el tilde) creo que es necesario contar con una actualización de paquete de soporte, no sé bien cual. También hay que definir una clase de movimiento para pieza facilitada (en el customizing de mantenimiento). Cuando se cuenta con la actualización del paquete de soporte también se habilita un tilde mas (recursividad de la pieza facilitada) en el siguiente punto de customizing (mant. -> datos maestros -> Lista de mat -> datos de operación -> especificar indicador de pieza facilitada) Este tema puede estar relacionado con: • Número de serie para los motores. En caso de que quiera realizarse un seguimiento para cada motor • También con la posibilidad de realizar montaje/ desmontaje con movimientos de materiales (IE4N). Para conocer los motores en funcionamientos y los almacenados • "Refurbishment". Para diferenciar el estado de cada motor, nuevo, reparado, etc. No he llegado a utilizarlo, pero estuve investigando un poco. Me he encontrado con algunas dificultades para realizar pruebas. Algo que también encontré es una nota que indica que no es posible combinar orden de renovación con subcontratación. Otra posibilidad de gestionarlo es directamente con órdenes de compra con posición de subcontratación. Es decir que se solicita un servicio de reparación con el material a reparar pero por fuera de PM. En caso de que les interesen estas alternativas, profundizamos un poco más Saludos!! |
Pues, la verdad, veo que tranquilamente puede ser manejado en un correctivo, manejar el status de usuario del equipo de forma manual y hacer la solped del servicio cuyo costo depende de lo que el proveedor haga y adicional a eso someter la orden a pemisos de evaluación o aceptacion del servicio, si esto es algo que sucede mucho pues deben de activar la IE4N, aunque esto es mas enfocado a procesos productivos donde elementos como los motores u otros elementos que tienden a tener una rotación y manejo de inventario, y en el ejemplo no plantean algo asi. |
Hola buenas tardes, te escribo para ver si pudiste hacer este escenario. A mi me surgio un error: Oper.0010 debe tener UN componente como "Material renovación p.subcontrat." Nº mensaje: AD_SUBCON109 pero no he podido solucionarlo. Te agradesco si me puedes comentar si se te planteo el caso y como lo solucionaste en caso de haberlo resuelto. Muchas gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:49:39. |
