Horizonte de Apertura y Fechas de inicio
Hola a todos, soy nuevo en la utilizacion del modulo PM del SAP, y tenia un par de dudas, tal vez puedan ayudarme:
1- cuando se asigna un determinado porcentaje en el "horizonte de apertura", el mismo se aplica al paqute mas chico de la estrategia adoptada por el plan de mtto, o se aplica al paquete mas chico que el plan esta utilizando??? ejemplo: tengo una estrategia con pqtes de 1 mes, 2 meses y 6 meses, pero solo asigno a las tareas las frecuencias de 2 meses y 6 meses.. si coloco un horizonte de apertura de 50%, el mismo será de 15 dias (por pqte mas chico de estrategia) o de 1 mes (por pqte mas chico en utilizacion) ??? 2-otra consulta: una vez programado el plan, aparece una solapa con el nombre de "llamadas programadas", y para cada tarea se asignan unas fechas llamadas "fecha de inicio extremo" y "fecha de fin extremo".. queria saber, de ser posible, como se pueden fijar estas fechas: donde tengo q tocar y que tengo q tocar para poder hacer la amplitud de estas dos fechas, mas grande o mas chicas a mi gusto.. yo creia que tenia q ver con las "tolerancias" fijadas en la solapa "parametros de programacion", pero creo que estoy equivocado.. Alguien que pueda ayudarme?? |
Si efectivamente para el primer punto es asi si se somete la hoja de ruta en el plan con un horizonte de apertura X este afecta es el paquete mas corto si quieres que afecte el mas largo tendrias que hacer:
1. Modificar dicho valor a uno que cumpla el paquete que deseas, lo cual afectaria los paquetes cortos puesto que as tomas se darian mucho antes de lo deseado. 2. Abrir la hoja de ruta, separando las actividades o paquetes grandes y asignandolos en otra posicion del plan, asi la posicion funcionara para los dos paquetes. Y para el otro punto debes de cacharrear en la IP19 donde puedes manipular el plan a tu gusto y hacer o deshacer siempre y cuando no grabes y generes ordenes. |
Hola Jeyko, gracias por tu aporte, pero creo q al final no te entendi.. entonces el horizonte se aplica al paquete mas chico de la estrategia seleccionada o al paquete mas chico que se esta utilizando??
porq que afecta el abrir la hoja de ruta, si el horizonte de apertura es comun para todas las posiciones por igual?? |
gmazzei, Entendí parte de lo que Jeyco quiere decir:
Dentro de IP02 modificar plan abres una posicion nueva (en la hojita blanca, al centro a la dcha) y vuelves a seleccionar la hoja de ruta, lo que pasa es que en la posicion anterior pinchando en el lapicito (modificar hoja de ruta) pinchas en el boton "PaqManPr" que aparece en la parte de "operaciones" deabajo a la izquierda porque habiamos creado una hoja de ruta previamente con una estrategia. Ahora en una de las posiciones seleccionas el trimestral por ejemplo, y en la otra el semestral. Ahora la otra parte de que la fecha de inicio y la fecha fin de las ordenes sean diferentes, lo he logrado hacer aún, siempre me sale la fecha de inicio=Fecha Fin, y luego hay que cambiar a mano la fecha fin segun lo que dure al orden. Por ejemplo si es una orden que sale el lunes una operacion y el miercoles otra, la fecha de inicio y fin es la misma (el lunes) |
Hola, diferencia entre fecha de fin e inicio extremo depende de la prioridad. En el customizing lo configuras.
Saludos. |
Buenos días, Intente en el ambiente QAS lo que propones para el punto "1" sin embargo el PLAN siguió tomando el paquete de menor tamaño para el calcula del horizonte de apertura, existe alguna manera de hacer esto sin tener que crear Planes de Mantenimiento diferentes?. Muchas Gracias por tu ayuda! |
Buenos días, no seria lógico que la ventana (incio ext. - fin ext.) la tome de la duración de la operación de la hoja de ruta que esta asignada a la posición de mantenimiento? Ya que usualmente el customizing toma la ventana cuando se genera una Orden de Mantenimiento manual pero no para el caso de Ordenes de Mantenimiento desde un Plan de Mantenimiento. Gracias por tu ayuda. |
Si, sería lo más lógico pero hasta donde conozco no es así sino que está en base a las prioridades. Quizá alguien sepa si se puede cambiar algo en la SPRO para cambiar este comportamiento.
Saludos. |
Fechas en órdenes.
Dos comentarios:
Respecto al % de tiempo de la toma: se refiere al paquete mas pequeño de la estrategia aunque no se use ese paquete, la estrategia es una sola así se use parcialmente. Respecto a las fechas de inicio y fin en las órdenes: cuando se usan las duraciones y la relación de precedencias entre las operaciones (relaciones inicio-inicio, inicio-fin, fin- inicio y fin-fin) tal como se usan en el MS-Project, el sistema calcula las fechas mas tardías y extremas con base en el calendario de fábrica y las definiciones de programación que se parametricen. La prioridad es un elemento que sólo sirve para controlar si es respetada o no y se muestra en los semáforos de los reportes de órdenes. Ese es mi entendimiento de éstos temas. |
Fernando, ¿nos podrias explicar como se configura para que el sistema calcule las fechas de inicio y fin extremo en base a las relaciones de las operaciones (II,IF,FI, FF)? En algún momento he usaro esas relaciones pero no he visto que se actualicen esas fechas.
Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:58:16. |
