conocer el acreedor desde la FAGLL03 ?
:confused: Buen día..
Es posible conocer el acreedor a nivel posicion desde la transaccion FAGLL03 (Partidas cuentas de Mayor) ? Intente agregando el campo desde la SPRO por la siguiente ruta: Gestion Financiera nuevo-Contabilidad de acreedores-Cuentas de acreedor-Partidas Individuales-Visualizar partidas individuales-Definir campos adicionales partidas individuales Pero no tuve resultados.... Que tabla y que campo debo usar para que lo muestre por el auxiliar de partidas de cuentas de mayor?? Utilice la tabla BSEG y campo LIFNR pero no me muestra nada. Gracias |
Para que te aparezca debes utilizar la BTE SAMPLE_INTERFACE_00001650
Necesitarás un programador. un saludo |
Fijate si esto te sirve, yo lo pude hacer para FBL3N ...
Esta modificación va a permitirte visualizar la cta. contrapartida de todos los movientos en la FBL3N, esto significa que a veces se visualiza la cta del vendedor o acreedor, y en otros casos se visualiza una cuenta contable. Te paso lo que debes hacer. En la trx FIBF ir a Opciones - Productos - ... de un cliente. Luego crear un producto, con el nombre que le quieras dar. La columna "A" debe estar tildada. Después tenes que ir a Opciones - Módulos P/S - ... de un cliente. Ahí tenes que hacer una nueva entrada poniendo lo siguiente: Evento: 00001650 Producto: Nombre del producto creado con aterioridad Módulo funciones: LINE_ITEMS_GET_GKONT Luego tenes que ir a la FBL3N y en modificar disposición debes seleccionar el campo que dice "Cta.contrapartida". Suerte Cecilia |
Gracias Cecilia ya quedo
:) :) voy a probarlo bien antes de pasarlo a produccion
También puedes hacer los siguiente: una vez ejecutado el reporte ve al menu de cabecera Opciones --> Campos especiales. Allí ingresas el campo BSEG-LIFNR. La ventaja de esto es que es una operación completamente funcional, no necesitas de un ABAP ni modificar objetos.
Saludos y espero que te sirva ! |
Buenas!!
Hay una nota OSS específica para activar los campos "Cuenta contrapartida" y "Tipo cta. contrapartida" en la FAGLL03. Es mediante una BADI si no recuerdo mal! Saludos! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:30:35. |
