Batch input y tablas de conversión
Buenos días,
Necesitamos crear una interface basada en un batch input y necesito ayuda para entender el flujo de determinados procesos técnicos. Mis dudas son las siguientes: 1. Si la información se va a cargar desde un txt y debe ser convertida a codificación SAP, la conversión se realiza: a) durante la captura del fichero o b) una vez ha sido registrada en una tabla intermedia, y a continuación se convierte cada campo que lo necesita llamando a la correspondiente tabla de conversión y generando datos en una nueva tabla intermedia desde la que se lanzará el batch? 2.Si es la segunda, entiendo que para aquellos campos que existe una tabla de verificación ó incluso el dominio marque las entradas posibles, debo crear un campo Z con elemento dat. text* y dominio text* para la tabla intermedia de captura, verdad? 3. Para ayudar al programador, el cuaderno de carga de datos debe estar detallado por: - Nombre del campo dynphro - Nombre del elemento de datos - Nombre técnico del campo Gracias! |
Hola Venise... te comento:
1- Cuando el BI viene dado a partir de un archivo de entrada, se deberá utilizar una funcion para pasar los datos del txt a la tabla interna. Una vez que se tiene los datos en la tabla interna, ahi se realizará la logica necesaria para complementar correctamente las pantallas del BI. Por lo que la respuesta es la "B" 2- No entiendo bien para que deseas crear un elemento de datos y un dominio. Una vez que tienes tu archivo en una tabla interna, lo que debes hacer es procesar cada registro; en caso que algun campo necesite alguna verificacion en una tabla haras un select a la tabla correspondiente y en caso que dicho campo no se encuentre en la tabla, muestras el error... lo mismo ocurre con el dominio. En este caso hay que ver como quieres manejar el log de errores, pero no es necesario crear nada en la tabla intermedia para realizar la verificacion. (perdon si conteste cualquiera, pero no comprendi bien la pregunta 3- Al programador lo que le sirve es lo que ocurre en la sm35; luego de hacer la grabacion. Lo que es mas facil para ti, seria realizar la grabacion y descargarte la grabacion (o realizar print screen). El con dichos datos completara los datos para simular la ejecucion manual. Espero haberte ayudado :P Kibo |
Gracias por tu ayuda.
El 2 creo que no aplica porque estoy pidiendo ayuda para saber cómo configurar los campos de una tabla (elemento de datos, dominio, tipo, longitud, ...) cuando creo que el concepto de tabla interna o intermedia es precisamente que no es una tabla como tal, y que no necesita tanta "definición" verdad? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:38:04. |
