botones en barra de estatus ALV
quiero meter unos botones debajo de la barra de estatus de un ALV. Irían en el listado de salida debajo de los botones estandard como ordenar ascendente y descendente. Mi alv es el clásico sin objetos. Saludos!! |
Hola budista1, yo creo que en vez de crear botones debajo de tu estatus del ALV deberias de agregarlos al costado me parece mas práctico y estético, lo que harias seria lo siguiente: le haces una copia al estatus estandar de tu alv y luego lo editas ahi creas tus dos nuevos botones despues lo llamas en el ALV el SET STATUS y para programarlo utilizas el USER COMMAND, te pongo un ejemplo:
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY' EXPORTING i_callback_program = gv_repid it_fieldcat = gt_fieldcat[] it_events = gt_events[] is_layout = gd_layout i_save = gv_save i_callback_pf_status_set = 'SET_STATUS' i_callback_user_command = 'USER_COMMAND' TABLES t_outtab = gt_reporte[] EXCEPTIONS program_error = 1 OTHERS = 2. **&--------------------------------------------------------------------- ** **& Form SET_STATUS **&--------------------------------------------------------------------- FORM set_status USING rt_extab TYPE slis_t_extab. SET PF-STATUS 'ZFI_STANDARD_092'. ENDFORM. "set_status *---------------------------------------------------------------------* * FORM user_command * *---------------------------------------------------------------------* * ........ * *---------------------------------------------------------------------* * --> UCOMM * * --> SELFIELD * *---------------------------------------------------------------------* FORM user_command USING ucomm LIKE sy-ucomm selfield TYPE slis_selfield. CASE ucomm. WHEN '&IC1'. * doble click sobre el total IF selfield-endsum EQ 'X'. PERFORM llama_fbl3n USING '' p_bukrs. ENDIF. * Cuando hace clik sobre el doc creado le manda a la fb03 READ TABLE gt_reporte INDEX selfield-tabindex. CHECK sy-subrc = 0. CASE selfield-sel_tab_field. WHEN 'GT_REPORTE-HKONT'. SET PARAMETER ID 'SAK' FIELD gt_reporte-hkont. SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD p_bukrs. SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD p_gjahr. CALL TRANSACTION 'FBL3N' AND SKIP FIRST SCREEN. WHEN 'GT_REPORTE-MONTO'. PERFORM llama_fbl3n USING gt_reporte-hkont p_bukrs. ENDCASE. ENDCASE. ENDFORM. "user_command esto es un pequeño ejemplo de como deberias hacerlo, cualquier cosa no dudes en preguntar :) . |
gracias!
Muchas gracias compañero!
Aunque mi función alv es la REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC' Por cierto, sabes cómo podría editar campos de salida del alv? Tienes algún ejemplo? Preferería hacerlo por abap clásico pero parece que solo se puede hacer por objetos Un saludo abapero |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:45:30. |
