Ayuda con el siguiente error en Costo
Buenas
Estimad@s Necesito de su ayuda. Por el modulo de SD estan tratando de contabilizar una factura de alguna venta realizada pero al momento de tratar de hacerlo arroja el siguiente error: No existe ningún cálculo del coste plan para el material "3000001" Nº mensaje: K/834 Diagnóstico En la cuenta de resultados CO-PA se ha intentado leer un cálculo del coste plan liberado para la fecha de contabilización 13.05.2011 para el material 3000001 en el marco de una valoración con el cálculo del coste de material. El sistema ha detectado que en el centro FS01 no existen cálculos del coste plan liberados para el material 3000001 en la fecha clave 13.05.2011. El acceso al cálculo del coste de material se realiza conforme a las parametrizaciones Customizing de CO-PA para la selección del cálculo del coste YB1 en Definir acceso al cálculo del coste de material Visualizar cálculo del coste de material Visualizar CC material sin estructura cuantit. Actividades en el sistema No se puede continuar procesando el documento. Procedimiento Verifique las parametrizaciones del sistema. Nosotros dentro de la empresa no manejamos calculo del coste. Lo unico que se me ocurre es que tengamos activo CO-PA y tengamos que desactivarlo. Esto sera lo correcto o existe otra manera de hacerlo Mucho sabria agradecer Se despide Gabriel Palacios |
transaccion
debes de revisar en la trans mm03 que no tenga marcado la opcion cccosto en la hoja calculo de coste 1
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:24:35. |
