Orden
Como Deshacer Una Orden!!!! No Aparece La Opcion De Gestion De Versiones Ni Nada De Esoooo!!!
Ayudaaaaaaaaa! |
La orden contiene algo?
En la se10 tenes el listado de ordenes. Si queres la podes eliminar, tenes que primero posicionarte sobre la tarea ( que esta dentro de la orden) , presionar el borrar, y luego tocar sobre la orden y presionar borrar. Si pusiste algo en la orden se puede sacar de la misma con el boton borrar seleccionando previamente el objeto de la orden, no te lo borra al objeto sino que te lo saca de la orden. |
La Orden La Tengo En El Mandante 400, Si Active La Orden, La Puedo Eliminar?...volvera A Como Estaba Antes?
O sea lo que activaste supongo que es el programa y se metio en esa orden.
Las ordenes no se activan, se liberan a traves de la se10... Para volver atras los cambios entra al programa y en gestion de las versiones hay un botoncito para rescatar las versiones anteriores. Seleccionas la orden anterior y le das "rescatar", te vuelve atras a los cambios que hay en esa version seleccionada. (si quisieras comprobar como esta la version podes comparar las versiones corroborando) Luego de haber rescatado la version podes eliminar si queres la orden. PD: si eliminas directamente la orden, no te vuelve a la version anterior el programa, sino que queda con los cambios hasta el momento. |
Aparece solo mi orden y no aparecen mas... = /
Tengo la pura embarra''' |
Ah, o sea dentro de gestion de las versiones debajo del titulo:
Versión/Versiones en BD versiones: Te aparece una sola? Si hay una sola esta complicado, si estuviera ese programa en qas podrias ver las diferencias. Si solo esta en desarrollo y hay una sola version habra que acordarse los cambios, siempre te conviene lo que vas a cambiar comentarlo y agregarle lo nuevo para no tener que adivinar los cambios que hiciste. Un saludo! |
Tengo entendido que en productivo solo se puede ver la ultima version... tu sabes donde aparecen todas las versiones?
Si, ves las versiones dentro del programa, y luego llendo a:
utilidades - versioens - gestion de las versiones |
sabes porq no puedo traer desde el 200 un campo al 400?
No entiendo como un campo......ˇ?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:43:24. |
