SmartForm imprimir 3 Copias
El problema es el siguiente: Necesito hacer que el SmartForm se imprima tres veces y que en el pie de pagina salga en la primera hoja 'Original' y en las otras 'Copia'. Trate de hacerlo, pero cuando el contenido es mayor a la primera hoja, la impresion se rompe y no hace nada, es decir, si la impresión es de dos hojas, en las dos primeras hojas debería salir 'Original' y en los otros grupos debería salir 'Copia'. Espero que ustedes me puedan ayudar... |
Hola, si quieres que las 3 hojas esten dentro de una misma orden spool, entonces haz un salto mediante un comando al llegar al fin de tu tabla interna y pinta una nueva pagina. Si las hojas pueden estar en distintas orden spool( no recomendable pq se llamaria 3 veces al smartforms) ponle un paramaetro donde idiques si es original o copia y listo.
Gracias por responder Luis :o ....
Logre solucionarlo de otra forma. Al crear el SmartForm agrego tres carpetas dentro de la ventana main, todas las carpetas contienen los mismos elementos a imprimir excepto el pie de pagina el cual dice 'Original' en la primera y 'Copia' en las otras dos... De nuevo muchas gracias a Luis por contestar y espero que esto tambien le sirva a alguien |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:30:38. |
