Estrategias de Liberación
Hola tengo el siguiente problema con las estrategias del pedido en la ME21N.
estrategia 01 para grupo de compras GE-00-218 < 100000.00 MXN estrategia 02 para grupo de compras GE-00-218 > 100001.00 MXN < 750000.00 MXN estrategia 03 para grupo de compras GE-00-218 > 750001.00 MXN < 2500000.00 MXN estrategia 04 para grupo de compras GE-00-218 > 2500001.00 MXN Para un mismo grupo de compras he creado cuatro estrategias en función del monto, el problema que tengo es que la estrategia 01 y 02 funcionan, pero a partir del monto > 750001.00 MXN el sistema deberia detectar la estrategia 03 pero no la detecta. No se si no esten bien creadas, alguien me podria ayudar. Muchas gracias por vuestro apoyo. |
Asi a bote pronto.... lo unico que se me ocurre, y que a mi me dio mas de un problema, es la separacion de los rangos....
osea, en vez de poner <75000.00 y en la siguiente estrategia poner >75001.00, yo lo pondria como <75000.00 y la siguiente como >75000.01 de esta manera, no te quedan "lagunas". Espero que sea eso. Salu2 |
Estrategias de liberación
Muchas gracias,
Ya modifique los rangos, pero aún así no me detecta las otras estrategias de liberación. ya me he asegurado de no dejar lagunas <= 100000.00 MXN >= 100000.01 MXN <= 750000.00 MXN >= 750000.01 MXN <= 2500000.00 MXN >= 2500000.01 MXN Pero aún asi no detecta la 3 ni 4 estrategia... no se si alguien me pueda ayudar la verdad que es urgente. Muchas gracias |
...pues si los demas conceptos de la estrategia, estan bien (tipo doc, etc) solo se me ocurre algo que me ocurrio a mi en el arranque, y es que tenia los operadores "pegados" a los numeros.... y no funcionaba.
Osea, ">10.000" en vez de "> 10.000" Si no van por ahi los tiros.... se me escapa de ni nivel.... ¿podrias poner pantallazos de las estrategias? Saludos. |
Supongo que lo estás probando en QA, lo estás parametrizando en el ambiente de desarrollo y lo estás transportando? de ser este el caso, las cantidades no son transportables, se configuran por mandante con la cl24n, los transportes son con órdenes mas idocs?, porque las estrategias, luego de transportarlas hay que generar los idocs (BD92 y BD93)
Clasificando (trx CL24N)
Hola!
la manera mas práctica es: Estrategia 01 > 0,00 - 100.000,00 MXNPor las dudas, no deje de verificar que cada estrategia tenga el status = "1" (OK), puede verlo desde la transacción de CLASIFICACION (CL24N). Por otro lado, no olvide que el sistema al intentar asignar la estrategia, evalúa el conjunto de características coincidentes, en la primera oportunidad que matchea, Asigna!, si declaramos mayor que y menor que, corremos el riesgo que se "quede" en la primera ocurrencia y no continúe evaluando; por ello -mas arriba- le muestro como debe tipear cada valoración. Saludos y éxitos! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:47:47. |
