No Puedo Borrar Un Campo de Pantalla...
Hola...No puedo borrar un campo en la pantalla hecha en module pool.
El campo se llama order o sea COBL-AUFNR COBL-AUFNR esta definido en la pantalla como un campo que viene del diccionario de datos y con la ayuda de busqueda llamada ORDE (Search Help). Corro mi programa Z y en este campo de COBL-AUFNR (Order) habro mi match code (ORDE), selecciono el n. de orden y me pone el dato en el campo de pantalla. Luego total no quiero hacer nada me salgo del programa lo vuelvo a ejecutar y me pone el dato de la orden seleccionada en la primer corrida por el match code. Lo que pasa es que me causa ruido esto en la 2da corrida, lo limpio en el PBO y nada me sigue aparenciendo el n. de orden de laprimer corrida y no quiero ya que el programa en la segunda corrida me epieza a validar porque detecto un campo cambiado. Porque es esto alguien sabe_ saludos. |
O sea no quiero borrarlo sino ponerle espacios y que me aparezca inicializado en la pantalla cada vez que ejecuto mi programa
Match Code
como hago un match code en una pantalla module pool donde tengo el texto order y el campo cobl-aufnr.
Ejemplo: Order (Texto)_________(cobl-aufnr) de tal forma que el match code haga referencia hacia la tabla aufk-aufnr y poder seleccionar las ordenes solo de la tabla AUFK Gracias....espero y alguien me ayude |
checa si en las propiedades de tu elemento de pantalla enla pestaña dict esta seleccionada la opcion de get y set parametros por que si es asi cuando lo ejecutes la primera vez va a estar subiendo a memoria sap los valores de este campo y en la segunda corrida los va a traer. mejor desmarcala y nos dices que pasa. |
Si estoy seguro que tiene activados las banderas set y get. Ahorita lo checo llegando al trabajo y alrato te doy las gracias. Saludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:52:17. |
