Buscar un txt en un directorio y grabarlo en una tabla
Hola:
Favor me puede recomendar que funciones son las mas praticas pararealizar una busqueda de un archivo txt en un directorio y luego guardarlo en una tabla todo emn proceso de fondo gracias |
Directorio
Hola minerva
Lo que quieres es extraer el contenido de un archivo TXT que se encuentra en un directorio por ejemplo /patito/archivo.txt y el contenido de este archivo guardarlo en una tabla interna y posteriormetecon estos datos guardarlos en una tabla ? |
Exacto, creo que con un open data set puedo hacer parte de esto y luego seria de la tabla inerna a la tabla transparete |
Subrutina transaccion c3gy
esta es la subrutina que yo uso para hacer este tipo de trabajos y es la misma que usa la transaccion C3GY para obtener archivos del servidor de aplicacion. DATA:i_file_appl LIKE rcgfiletr-ftappl, e_os_message TYPE c, false TYPE boolean VALUE ' ', l_file_empty TYPE boolean, l_mode TYPE c, l_data_tab(256) TYPE c OCCURS 100000 WITH HEADER LINE, l_lines TYPE i, true TYPE c VALUE 'X'. CONSTANTS: lc_max_transfer_lines TYPE i VALUE 10000. i_file_appl = p_arch. " esta es la ruta de donde debe de obtener el archivo CONDENSE i_file_appl. * open the file on the application server OPEN DATASET i_file_appl FOR INPUT MESSAGE e_os_message IN TEXT MODE ENCODING NON-UNICODE. IF NOT sy-subrc IS INITIAL. MESSAGE text-004 TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'. LEAVE LIST-PROCESSING. ENDIF. " not sy-subrc is initial * write packages to the front-end l_file_empty = false. l_mode = space. " at first we write into the file WHILE l_file_empty = false. * read all lines from application server file CLEAR l_data_tab. REFRESH l_data_tab. l_lines = 0. WHILE l_file_empty = false AND l_lines < lc_max_transfer_lines. READ DATASET i_file_appl INTO l_data_tab. IF NOT sy-subrc IS INITIAL. l_file_empty = true. ELSE. l_lines = l_lines + 1. APPEND l_data_tab. ENDIF. ENDWHILE. " l_file_empty = false and * check if data table is empty READ TABLE l_data_tab INDEX 1. " tabla donde guarda los registros ENDWHILE. Todo se queda en la i_data_tab posteriormente mueve los datos a tu tabla interna. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:11:54. |
