duda FOR ALL ENTRIES
Hola buenas, muchas gracias por ayudarme antes ya voy bien encaminado, queria preguntar si tienen algun codigo de ejemplo para unir selects, for ejemplo los siguientes tres selects como los puedo unir usando FOR ALL ENTRIES nunca habia usado esa sentencia y ando buscando como funciona, gracias.
Quiero unirlos en una sola internal table.
Para unir el resultado de los 3 select en una tabla interna haces el INTO... TABLE en el primer select y en los siguientes dos cambias el INTO por APPENDING.
Forr All Entries no es para unir tablas internas. |
Encontre una solucion, primero obtener toda la data en tablas internas, pasar toda la informacion a work areas, y llenar las filas de una tabla final con la informacion, aqui la solucion>
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:06:22. |
