Problema con transporte de tabla
Buenas tardes,
Tengo problemas con el transporte de una tabla Z, la he transportado desde desarrollo a prueba y no hay problema, pero luego la transporto a produccion y me arroja un error de activacion. Active la tabla por la se11, por la se14, le active las datos tecnicos, y aun asi me arroja error. Entre a la tabla y el tipo de datos esta en blanco, pero esto sucede solo en produccion. En ambiente de prueba trabajo lo mas bien , pero en produccion no. Que puedo hacer???? Desde muchas gracias.- |
Algun elemento de datos, debe estar guardado en otra orden que no has pasado a produccion.
Seguramente en desarrollo hayas reutilizado algun elemento de datos que ya tenias, al pasarlo a QA el mismo elemento de datos tambien existia pero la orden en que estaba ese elemento de datos no estaba en produccion y por eso falla tu tabla Debes identificar que elementos de datos te estan fallando, identificar en que ordenes estan y transportar dichas OT |
Te da un error de RC que numero de RC te da, RC4, RC16.
Normalmente es como dice J_Delcanto te falto algo por añadir al request, te recomiendo lo siguiente a la hora de crear t request. Transporta asi: 1) Domains 2) Data Elements 3) Table Adicional por la se10 puedes transportar data. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:34:50. |
