Translate
Hola a todos, ojala alguien me pudiera ayudar con el siguiente problema: necesito hacer un update desde ABAP a SQL, lo que necesito es poder tener esto: UPDATE tabla1 set campo2 = valor where campo1 = '00823'. La pregunta es como le ligo los apostrofes a la sentencia ABAP? Es decir, como meto en una variable el valor '00823'.
Saludos. |
Creo que alguna vez he leído la misma pregunta, y me parece que la respuesta era ''00823'' o '''00823''. Yo nunca lo he probado pero creo que la respuesta era algo de eso.
Suerte |
Gracias David, dejame intentar.
Saludos. |
Si no lo consigues siempre puedes declararte una constante con ese valor.
Constants: valor(5) value'00823'. UPDATE tabla1 set campo2 = valor where campo1 = valor. |
En SQL los valores de los campos van delimitados por comillas simples. En Sap la comilla simple es un caracter especial y dará errores depende como lo usemos.
El problema es que necesitas incluir en la variable, aparte del dato, las comillas simples antes y despues del dato. Para ello definete una constante asi: constants: comilla value ''''. Con ello te incluirá como contenido de la constante 1 comilla y podrás concatenarla antes y despues del dato. |
Gracias a todos, ya pude resolver el problema. Como cultura general, les comento que al ejecutar un update desde ABAP a SQL lo que realmente ejecuta SQL es un SP al cual se le pasan los datos a actualizar y los valores del where como parametro, por lo cual cuando son de texto automatico les pone las ', o por lo menos es lo que yo he visto, no se si tenga que ver con la manera en que me conecto a la BD y las sentencias que ejecuto en ABAP.
Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:30:11. |
