Problemas con la selección multiple en una dynpro, no carga bien los datos
Buenas, tengo UN problemas que igual me puedan ayudar a solucionar.
Todo mi programa esta basado en tener una pantalla de selección y a partir de ella mostrar un ALV. La pantalla de selección en la dynpro esta hecha con botones de selección multiple y ahí es donde empiezan mis problemas. ******************************************************** * PANTALLA DE SELECCIÓN DYNPRO-1000 screen 1001. ******************************************************** SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 1001 AS SUBSCREEN. SELECTION-SCREEN SKIP. SELECT-OPTIONS: r_zsior FOR ZFITLOGS-zsior. SELECTION-SCREEN SKIP. SELECT-OPTIONS: r_ztpop FOR ZFITLOGS-ztpop. SELECTION-SCREEN SKIP. SELECT-OPTIONS: r_zprog FOR ZFITLOGS-zprog. SELECTION-SCREEN SKIP. SELECT-OPTIONS: r_zfent FOR ZFITLOGS-zfent. SELECTION-SCREEN SKIP. SELECT-OPTIONS: r_zfpro FOR ZFITLOGS-zfpro. SELECTION-SCREEN SKIP. SELECT-OPTIONS: r_zestl FOR ZFITLOGS-zestl. SELECTION-SCREEN SKIP. SELECT-OPTIONS: r_usnam FOR ZFITLOGS-usnam. SELECTION-SCREEN SKIP. SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 1001. ******************** * En la dynpro 1000. ******************** PROCESS BEFORE OUTPUT. MODULE STATUS_1000. CALL SUBSCREEN: SUBSCREEN_TEST INCLUDING SY-REPID '1001'. PROCESS AFTER INPUT. MODULE USER_COMMAND_1000. CALL SUBSCREEN: SUBSCREEN_TEST. *********** La pantalla de selección sale bien y me muestra los 7 campos con su boton de selección multiple. PROBLEMA: Cada campo (r_zsior,r_ztpop......) que son rangos, solo guardan información si he pulsado el boton de selección y he guardado los datos apropiados. Si solo escribo un valor en un campo, el que sea, sin pulsar el boton (porque solo quiero tener un dato) cuando depuro el rango correspondiente al campo escrito esta vacio. Funciona bien si guardo los datos en el boton , pero si no pulso el boton y el campo tiene un dato no lo guarda en ningún sitio. ¿Alguien me puede decir porque,q tengo mal? GRACIAS POR ADELANTADO. |
Lo que esta pasando es que cuando presionas el boton, el programa pasa los valores de la dynpro a tus variables.
Si no presionas el boton deberas utilizar la funcion DYNP_VALUES_READ para pasar los campos de la dynpro. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:47:21. |
