Pedidos MM
Hola tengo una duda, resulta que en el negocio que trato,prácticamente son todo pedidos de mantenimiento y muchas veces en el momento del pedido no se sabe exactamente el objeto a imputar ya que tenemos elementos pep pero igual al reparar algo luego por algún motivo se han reparado mas cosas, por lo que hasta que no se termina el servicio no se sabe a donde hay que imputar esa actividad. Hay alguna forma de controlar eso?
Gracias |
Si el pedido es de servicio lo que podes hacer es utilizar el tipo de imputación U"Desconocido" y de esta manera te permitiria recien definir la imputación en la hoja de entrada de servicio.
saludos |
Pedidos "FO"
Hola a todos.
Sergioes, creo que debes asegurarte que desde la solicitud de pedidos creada se asigne la imputacion adecuadamente. El sistema debe traerla hacia el pedido de compras. Como estas trabajando con elementos PEP, asegurate que los usuarios de proyectos (PS) esten realizando las asignaciones adecuadas cuando generan el proyecto. Puedes chequear la SolPed con la ME53N y cuando este asignada realizar el pedido de compras. Se debe buscar que desde el inicio las cosas se hagan bien para que no den problemas en areas y procesos posteriores. Saludos!!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:10:25. |
