Categoría de valorización
Hola a todos!!
Necesito saber en donde se crean las categoias de valoración y que debe considerarse al definirlas??, estoy tratando de ver la relacion con los tipos de materiales y por lo visto a un tipo de material se le puede asociar diferentes categorías de valorizacion... ademas cada material tiene asociado una categoría....ahora no entiendo que se tiene en cuenta para crear cada categoria de valorización.... Muchas gracias!!!!!!!!! Saludos, Patricia |
estoy exactamente en el mismo punto que vos .... yo ayer abri un tema con otro nombre pero llegamos a el mismo problema ...
Patricia, Haber si es lo que necesitas...:) Para crear las categorias de Valoracion es en la transacción OMSK; revisa la "Referencia a categ. cuenta", (trae unas por estandar pero tambien puedes crear mas) 0001 Referencia para materia pr 0002 Referencia para materias a 0003 Referencia para piezas-rec 0004 Referencia para embalaje 0005 Referencia para mercadería 0006 Referencia para servicios 0007 Refer.p.material no valora 0008 Referencia para prod. semi 0009 Referencia para prod. term Después te vas a la tercera opcion "Tipo de material/Ref. a categ. cuenta", TpMt Denominación tipo de mat./ Ref-categ-cuent / Denominación DIEN Servicio / 0006 / Referencia para servicios FERT Producto terminado / 0009 / Referencia para prod. term. FRIP Productos perecederos / 0005 / Referencia para mercadería HALB Producto semielaborado / 0008 / Referencia para prod. semiter. HAWA Mercadería / 0005 / Referencia para mercadería HIBE Materias aux./combustible / 0002 / Referencia para materias aux. y por último relacionas las dos en la categoria de valoracion, CatVa Denominación /Ref-categ-cuent /Denominación 1210 Bien económico especial / 0002 / Referencia para materias aux. 1404 Seguro de Vida Inst. / 0006 / Referencia para servicio 1406 Cuotas para Gastos Médico / 0006 / Referencia para servicio 1507 Vales de despensa / 0005 / Referencia para mercader 1512 Otras Prestaciones Vales / 0005 / Referencia para mercader 2101 Materiales y Utiles de Of / 0005 / Referencia para mercader Despues a esas categorias de valoracion les creas la cuentas de mayor que debes afectar en la Transaccion OBYC y en las operaciones BSX, GBB y WRX Cat.Valo / Cuenta 1404 / 2110200002 1406 / 2110200002 1507 / 2110100004 1512 / 2110100004 Espero te sirva,;) Saludos |
Muchas gracias por la respuesta!!!!!!!!!
Pero no me queda claro los criterios que se utilizan para definir las categorías de valoración, por ejemplo: 1406 Cuotas para Gastos Médico o 1507 Vales de despensa, que informacion te ayudo a definir que en tu proyecto existan esas categorias??? Nuevamente muchas gracias!!!!!!!!!! Saludos!!!! Patricia |
Paty, En este proyecto esta instalado el modulo FM, y cada categoria de valoracion esta ligada al gasto, es decir partida presupuestal, por ejemplo cada servicio o material adquirido afectará una cuenta de mayor y la que define a que cuenta es la categoria de valoracion. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:25:09. |
