Ayuda Field exit
Hola !! quiero hacer una cosa en la FB60: que cuando modifique el valor de un campo, se rellene automaticamente otro campo con el valor correspondiente de la tabla KONA. :( He estado mirando y y veo q quizas pueda hacerlo con un field exit, lo que no tengo muy claro es si el field exit debe ser para el campo en el q yo meto el valor o para el que quiero q se rellene automaticamente.. :confused:
alguien tiene un manual de field exits ??? gracias !!!! |
Bueno, he estado mirando y por ahora consigo validar que el valor introducido en el primero de los campos exista en la tabla KONA, esto lo he hecho asi:
DATA:l_knuma LIKE kona-knuma, l_valor LIKE dynpread-fieldvalue. IF input IS NOT INITIAL. CLEAR: l_knuma, l_texto. CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT' EXPORTING input = input IMPORTING output = l_knuma. SELECT SINGLE knuma botext FROM kona INTO (l_knuma, l_texto) WHERE knuma = l_knuma. IF sy-subrc <> 0. CLEAR output. MESSAGE e023(zgr0) WITH 'El acuerdo introducido no existe'. ELSE. output = l_knuma. ENDIF. ENDIF. Ahora lo que no consigo es que el otro campo se me cargue con un valor que obtengo tambien de la tabla KONA... alguna idea ??? gracias.. |
Yo lo haria asi
Hola, te paso una funcion, qeu a mi me dio resultado varias veces:
'DYNP_UPDATE_FIELDS' aca va un ejemplo de codigo fuente: DATA: t_dynpfields TYPE TABLE OF dynpread, r_dynpfields TYPE dynpread. DATA: l_qmcod TYPE char4. REFRESH t_dynpfields. r_dynpfields-fieldname = 'VIQMEL-QMCOD'. " Nombre del campo r_dynpfields-fieldvalue = l_qmcod. "Valor con el que se va a llenar el campo APPEND r_dynpfields TO t_dynpfields . CALL FUNCTION 'DYNP_UPDATE_FIELDS' EXPORTING dyname = 'SAPLIQS0' "Program name dynumb = '7710' "Screen number TABLES dynpfields = t_dynpfields. Ojala te sirva... saludos a todos! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:37:03. |
