Desesperado-Operaciones decision esquema nómina
Hola, Necesito meter dos operaciones de decision en una regla del esquema de nómina.
Las operaciones de decisión son: 1. VARGBMODSZ (Ag. Convenio) 2. AMT?0 (decidir si un importe es > ó = 0) Puedo meter o uno u otro pero no me deja meter los dos a la vez. Me da este error: "Tras operación de decisión o GCY no se permiten otras operaciones" Me podrían decir cómo puedo solventar este problema y hacer los dos chequeos dentro de la misma regla? Muchas gracias de antemano |
Hola!
Pon la regla akí para hacerle observaciones...
Saludos. |
Hola Vicosap,
Esta es la regla: 531A Ayuda Escolar AMT=PAYU Set AMT?0 Comparison = RJCT Rechazo empl. > STAB SP Lectura SP ELIMI * Elimin.ind.período RESET AR Activar indic.per. FILLF A Rellen.Div/Ctd/Impte NUM/365 División NUM*9 Multiplicación PCY >C89 Por CC-nómina PCYG>100 CC-nóminas en gral. MULTI ANR Multipl. Div/Ctd/Imp RESET A3 Activar indic.per. RTE=1 Fijar MULTI NRA Multipl. Div/Ctd/Imp ZERO= A AmtNumRteZeit = 0 ADDWT * OT Output table Necesitaría meter este chequeo: AMT=PAYU Set VARGBMODSZ Cmpo-tab.VVVVV ArgVa E025 dentro de la regla anterior pero no me deja No sé si podrás echarme una mano Saludos y muchas gracias |
Opción!!!
Hola !
Cada operación de decisión que realizas dentro de una regla de nómina resulta en un tamaño del argumento variable. Por ejemplo en tu regla de arriba tienes las operaciones de decisión AMT?0 y VARGBMODSZ las cuales, en conjunto, rebasan los 8 caracteres del argumento variable permitidos. Lo que puedes hacer es crear otra regla y usar la operación GCY para invocarla y continuar con tu flujo o usar la misma regla con un ABART diferente a los que estés utilizando actualmente y continuar con tu flujo dentro de la misma regla. Personalmente te recomiendo utilizar otra regla. Saludos. |
Idea...
Me quedé pensando en el error que reportas y ese se da por otra situación la cual no está ilustrada en tu regla...
Es cuando después de la operación GCY tratas de introducir alguna operación adicional... la operación GCY será siempre la última de una rama de alguna regla. Saludos. |
gracias esta es mi regla
Hola Vicosap,
sabrías indicarme donde corregir mi regla para que haga estas dos cosas?: 1. que prorratee mensualmente en la base de cotización 2. que como máximo obtenga el resultado fijado en la constante ZZ86P que ya tengo parametrizada. Esta paga se realiza una vez al año (mes de Septiembre) Te muestro la regla: si ves algun otro error dímelo por favor me estoy jugando mucho Saludos y muchas gracias amigo Mi regla: " 531A " VARGBMODSZ Cmpo-tab.VVVVV ArgVa " E025 AMT=PAYU Set " AMT?0 Comparison " = ERROR Interrump.tratam. " > RTE=AMT Fijar AMT=KZZ86P Set STAB SP Lectura SP ELIMI * Elimin.ind.período RESET AR Activar indic.per. PCY >C89 Por CC-nómina PCYG >100 CC-nóminas en gral. MULTI RNA Multipl. Div/Ctd/Imp RESET A3 Activar indic.per. RTE=1 Fijar MULTI NRA Multipl. Div/Ctd/Imp ZERO= A AmtNumRteZeit = 0 ADDWT * OT Output table |
Hola!
Hola, perdona por no poder responder exactamente lo que pides. Creo que con el simple análisis de esta regla nadie te podría dar respuesta. Para ayudarte se necesitaría revisar el requerimiento funcional, las reglas previas a la que indicas aquí y las otras reglas que utiliza (>C89 y >100). Es decir, es todo un soporte de consultoría. Te deseo éxito.
Algo que noté es que estás haciendo RTE=AMT y eso no se puede. Deberías hacer primero RTE=1 y después MULTI RAR. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:18:24. |
