Estrategia de Entrada WM
Hola gente. Como va? Espero que bien. tengo un problema, ojala me puedan ayudar.
En un almacén WM, estoy parametrizando la estrategia de entrada. He definido dos tipos de ubicaciones: - R1 de altura 1 mts - R2 de altura 1,5 mts. Y dos unidades de almacén: - U1: Pallets de 1Mts. - U2: Pallets de 1,5 Mts. Ahora bien, lo que quiero es que cuando entra un material con una unidad de almacén U1, sea colocado en una ubicación R1 o R2, pero cuando entra un material con U2, solo R2. He logrado esto, pero para materiales U1, primero mete todo en R1 y cuando no hay más estas ubicaciones empieza a proponer R2. Lo que quiero es que tome R1 u R2 sin que primero tome todo R1. Espero se entienda. Gracias de antemano |
Hola.
Tengo una duda, porque no te sirve que llene primeros las R1 y luegos las R2? saludos. Alex |
Se trata de un gran almacén. Cada columna, tiene 4 pisos. Dos de esos pisos son tipo R1 y los otros dos R2. La mayor cantidad de materiales vendrán en U1. Es por eso que el usuario pide ir llenando en forma pareja primero los dos pisos R1 y luego los R2, por mas que sean materiales U1. Espero se entienda. Muchas gracias. |
Para estas cosas puedes usar el User exit que sap entrega para programar las estrategias de almacenamiento.
Saludos. Alex. |
Muchas Gracias Alex. Un Saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:26:39. |
