Cierre de costos (material ledger)
Hola a todos
Estoy tratando de cerrar el periodo de Enero del presente año, pero al llegar a la transaccón CO88 (Liquidación de ordenes de fabricación) me indica que el periodo logistico esta cerrado. Lamentablemente, ya estamos en Marzo y no puedo reabrir enero con la transacción MMPV por que tengo activo el material Ledger. ¿Alguien sabe otra manera de reabrir el periodo logistico para poder cerrar Costos? Espero sus comentarios. |
¿Seguro que es un problema de periodo logístico?
Comprueba el bloqueo de la contabilización de las cuentas implicadas (OB52) y el bloqueo de los periodos de controlling (OKP1) |
Creo que no es solo problema del periodo logístico, es más según recuerde este no te impedia corre material ledger, lo que pasa es que si estas trabajando material ledger, y no cierras el periodo, cuando liberes costos los status del material van a cambiar y es por eso que no puedes cerrar enero.
En este caso creo que primero como dijeron anteriormente primero debes tener habilitado los periodos en la OKP1 y en la OB52, posterior a esto revisa en la CKM3 uno de los materiales que quieres cerrar a ver cual fue el último cierre que se ejecuto y allí determinas precisamente cual es el que debes cerrar. Y para que se puedan cerrar los materiales tienes que cambiarle el status con la transacción CKMHELP, pero primero debes cambiar unos parametros de usuario con la SU3, debes colocar el parametro dont_panic y actualizar el periodo (creo que es el que quieres abrir), pero para más exactitud ya que tengo como un año y medio de no hacer ese proceso, busca en el market place OSS la nota referente a la transacción CKMHELP, porque hay que activar varias cosas para este programa. Y como es probable que por tratarse de periodos anteriores, si no te permite la CKMLCP, es muy probable que tengas que hacer la determinación de precios de un nivel y la de varios niveles por las transacciones CKMH y CKMI, si buscas en SAP la CKMHELP es posible que no te salga y creo que hay que actualizar unos parametros para que salga por eso tienes que buscar en el OSS primero. |
Por cierto para que te deje abrir los periodos de MM, lo puedes hacer desde la transacción MMPI, pero primero tienes que ir a la SU3 y en los parametros le colocas en el ID: MMPI_READ_NOTE y la fecha del día, pero debes estar seguro que se puede hacer, y revisarlo con el consultor de MM porque puede causar inconsistencias.
saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:50:59. |
