Como ingresar costo de fabricación en cálculo de costo?
Buenos Días.
Esa es la pregunta. Tenemos cálcuo de costos basado en listas de materiales y necesitamos agregar un costo de fabricación del tipo Usd/tonelada. ¿Como se puede hacer en el sistema? ¿Se debe modificar el costing sheet? Muchas Gracias por las respuestas. Saludos, JC. |
Si entiendo la consulta, deberian crear puestos de trabajo o recetas de fabricación, dependiendo de la configuración de PP y la clase de producción que sea.
A esto ligarle clases de actividad y las clases de costos secundario, esto con el fin de poder ligarles las tarifas. No sé si por allí va la pregunta, o más bien ya es obvio? |
Hola. Gracias por la respuesta.
Ese mecanismo (centro de costo, puesto de trabajo y clase de actividad secundaria) lo teniamos antes, pero implica introdrucir una tarifa por centro de costos, lo cual no es representativo de la realidad. Lo que necesitamos es asignar un costo de fabricación por unidad o tonelada producida de FERT. En lo concerniente a PP, trabajamos con órdenes repetitivas, por lo que el costo de fabricación se debe registrar en la orden tambien. Saludos, JC. |
Volviendo a lo mismo que la otra pregunta uqe existe, no sirvirian los colectores de costos?
Hola.
El colector de costos no es el problema. Necesitamos conocer como ingresar un costo de fabricación por unidad de Fert (xx pesos por unidad) en el cálculo de costos. El colector se ajusta por inercia. Saludos, JC |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:12:04. |
