Categoría de clase para materiales
hola !! tengo que hacer una verificación en un report y lo que tengo que mirar es lo siguiente: introduzco una orden de fabricación y tengo q mirar que el puesto asociado tenga, dentro de sus sistema de clasificación, la categoría de clase 019, la clase FAB_AUXILIAR y la característica TRAZABILIDAD con valor YES.
No tengo ni idea de en qué tablas mirar esos campos y el consultor que me lo ha pedido tampoco así que me toca buscarme la vida.. Alguien puede ayudarme ???!! gracias !!! un saludo !!! |
Buenas,
para obtener las caracteristicas que tiene un objeto (puede ser un material, un cliente,...) usa la funcion CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS (es más fácil que buscar la información directamente usando tablas). Los parámetros son: CLASS : nombre de la clase, CLASSTYPE: tipo, OBJECT: objeto (nº de material, de cliente,...) La función te recupera: t_CLASS: las clases en las que este objeto está clasificado t_OBJECTDATA: contiene los valores de las caracteristicas. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo. |
muchas gracias !! voy a probar !!
Oye, para mirar los materiales utilizo la tx MM03, pero para mirar el puesto de trabajo y asi poder comprobar con la función, no tengo ni idea de cuál es la transacción que tengo que usar !! alguien sabe ??? graciasss !! |
Ya lo he encotrado, CR03..:)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:39:24. |
