inconveniente standard BW
Buenas, tengo un dump en un include de un standard de BW,
Programa SAPLRRK0 Include LRRK0F99 ya aplique las notas 373536, 374339 y 1370719 y el programa sigue dumpeando en la linea 900 del include: MOVE-CORRESPONDING <l_s_data> TO <l_s_data_wide>. Queria saber si alguien tiene idea de como se puede llegar a solucionar esto...no encontre mas notas relacionadas.... Muchas gracias.- Saludos. Nacho.- |
¿Y que dump te dá? |
Err.tmpo.ejec. OBJECT_NOT_STRUCTURED
Fecha y hora 12.04.2012 12:15:14 Texto breve Falscher Typ eines Operanden bei der Anweisung MOVE-CORRESPONDING. ¿Qué ha sucedido? Error in the ABAP Application Program The current ABAP program "SAPLRRK0" had to be terminated because it has come across a statement that unfortunately cannot be executed. Anál.errores Die Anweisung MOVE-CORRESPONDING darf nur auf Operanden mit strukturiertem Typ angewendet werden. Im vorliegenden Fall ist diese Bedingung nicht erfüllt: Der Operand "<L_S_DATA_WIDE>" hat den Typ "C". Posición desencadenante de error tiempo ejecución Programa SAPLRRK0 Include LRRK0F99 Línea 899 Tp.módulo (FORM) Nombre módulo USER_EXIT_COMP estoy intentando buscar mas notas...el error es por una asignacion que hace mas arriba de esa estructura que no esta entrando y dumpea cuando le quiere asignar valor...no es complejo...pero no se como encontrar la nota... |
Bueno, encontre la nota que soluciona el problema, si a alguien le sirve dejo el link a la misma
saludos.- |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:00:41. |
