Ayuda para Cerrar en Forma Masiva Ordenes
Necesito Ayuda, Como puedo cerrar Ordenes de Planes Preventivos en forma Masiva, es decir colocar el status de Cierre comercial. Algunas Ordenes esta solo estan ABIE y otras ORD estan LIBE.
O sera mejor colocarlas en status NEJE.. Desde ya agradecere tu ayuda.:confused: |
Para activar el cierre comercial masivo. CO99. |
como se puede notificar ordenes en forma masiva
:) Habitualmente se realiza con la transacción IW41 la misma que se llenarlos campos y se tiene que pasar de una pantalla a otro como se puede notificar de forma rápida desde ya agradezco su ayuda:confused:
Hola:
tengo entendido que para cerrar Ordenes de Mantenimiento se utiliza la transaccion IW38, (filtra primero las abiertas para liberarlas) Luego haces el cierre comercial por la misma transacción, cuando te aparece el listado, vas por menu Orden/Cierre/Cierre Comercial. Espero haberte ayudado saludos Manuel |
Hola Stalin Freire. Para notificar masivamente te sugiero:
1. Listas las ordenes PM (OT) con la IW38 2. Ordenas por status de sistema 3. Liberas las ABI. 4. Las LIB. que no tienen NOTP las seleccionas todas (o por grupos) y luego vas al menú Orden > Notificación > Notificación colectiva. 5. Notificas según necesites (notiticación parcial o final) 6. Grabas. Espero haberte ayudado. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:26:25. |
