bi a xd01, como recoger nºcliente
Hola a todos,
Estoy haciendo creación de clientes desde una tabla plana, lo por bi, el código es interno, o sea lo genera sap, como lo puedo recoger al hacer bi, p ara visualizar, número de clientes creados. Eternamente agradecida :) Saludos, |
Guarda los mensajes generados en una tabla interna de mensajes de la siguiente manera: CALL TRANSACTION 'BP' USING i_bdc_tab MODE 'N' MESSAGES INTO i_msgtab. Luego, yo lo hice en un form, revisas la tabla y mostras el ultimo generado: FORM f_bi_errors . DATA: wa_t100 TYPE t100, wl_msgtab TYPE bdcmsgcoll. * REVISA HACIENDO UN DEBUG SI ESE EL EL ID Y NRO DE MENSAJE QUE * CORRESPONDE AL EXITO DEL BI. READ TABLE i_msgtab INTO r_msgtab WITH KEY msgid = 'F2' msgnr = '174'. * busco el num de cliente generado IF sy-subrc IS INITIAL. IF gv_kunnr IS INITIAL. MOVE r_msgtab-msgv1 TO gv_kunnr. ENDIF. ELSE. * ocurrio algun error durante la creacion del cliente LOOP AT i_msgtab INTO r_msgtab. CLEAR: wg_zdmt010, wl_msgtab. wl_msgtab = r_msgtab. AT LAST. SELECT SINGLE * FROM t100 INTO wa_t100 WHERE sprsl = wl_msgtab-msgspra AND arbgb = wl_msgtab-msgid AND msgnr = wl_msgtab-msgnr. IF sy-subrc = 0. wg_zdmt010-msgtx = wa_t100-text. IF wg_zdmt010-msgtx CS '&1'. REPLACE '&1' WITH wl_msgtab-msgv1 INTO wg_zdmt010-msgtx. REPLACE '&2' WITH wl_msgtab-msgv2 INTO wg_zdmt010-msgtx. REPLACE '&3' WITH wl_msgtab-msgv3 INTO wg_zdmt010-msgtx. REPLACE '&4' WITH wl_msgtab-msgv4 INTO wg_zdmt010-msgtx. ELSE. REPLACE '&' WITH wl_msgtab-msgv1 INTO wg_zdmt010-msgtx. REPLACE '&' WITH wl_msgtab-msgv2 INTO wg_zdmt010-msgtx. REPLACE '&' WITH wl_msgtab-msgv3 INTO wg_zdmt010-msgtx. REPLACE '&' WITH wl_msgtab-msgv4 INTO wg_zdmt010-msgtx. ENDIF. CONDENSE wg_zdmt010-msgtx. CONCATENATE '(' cg_soc wg_zdmt003-bukrs ')' wg_zdmt010-msgtx INTO wg_zdmt010-msgtx SEPARATED BY space. APPEND wg_zdmt010 TO tg_zdmt010. ENDIF. ENDAT. ENDLOOP. ENDIF."sy-subrc IS INITIAL. ENDFORM. " F_BI_ERRORS La tabla de mensajes y la estructura son del siguiente tipo: DATA BEGIN OF i_msgtab OCCURS 10. INCLUDE STRUCTURE bdcmsgcoll. DATA END OF i_msgtab. DATA: r_msgtab TYPE bdcmsgcoll. Cualquier cosa avisa! Slds. |
Hola, muchísimas gracias, ya lo he realizado en el de clientes y genial, pero tengo que hacer lo mismo con la tx pa30, pero esta no sale ningún mensaje, y el caso es que el numero generado x Sap lo veo, pasa de una dynpro a otra cuando hago bi, pero no se como rescatarlo y poner en una variable, ¿Tu sabriías como¿
Muchas muchas gracias :) :) |
en modo debug, no te lo completa en la tabla de mensajes??... es raro si no lo hace...
Coloca un break luego del call transaction y mira la tabla de mensajes completa, quiza este entre medio y no lo viste. Cualquier cosa avisa. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:41:00. |
