SD-Rango de numeros Facturacion
Hola Foro!
Alguien sabria donde se parametriza el rango de numeros para facturas a nivel sociedad. Resumiendo quisiera que cada sociedad tenga su rango de numeros de facturas Muchas Gracias!! |
respuesta
Para utilizar un rango de facturas para cada sociedad tienes que utilizar
le exit de facturas RV60AFZZ dentro veras que hay un form que es USEREXIT_NUMBER_RANGE . Pues aqui puedes poner el codigo parecido a lo siguiente Si sociedad = 'XXXX' Si la clase o tipo de documento es X rango = 'el que te interese' Porque tu en la clase de factura solo puedes poner un rango. Saludos |
Hola muy buen día!...
La Tx para la creación de rangos de números en el standar de sap para facturación es VN01.. La ruta en costumizing es: Comercial>Facturación>Facturas>Definir rango de números para Facturas |
Lo recomendable es tener un tipo de documento de factura por sociedad, y cuando lo tengas que lo puedes crear por la VOFA y de esto creas por la VN01
lo asignas en l VOFA. Pero esto tiene mas pasos, cuanta sociedad tienes? y cuanta Organizaciones de ventas? Baracena |
Gracias por tu respuesta!
En el proyecto donde estoy trabajando tienen muchas sociedades ( mas de 100) por lo que no puedo crear un doc para cada sociedad. Seguramente tendre que hacer algun desarrollo. Gracias nuevamente! |
Muchas gracias por tu respuesta...me fue de mucha utilidad!
Rango de numeros VF06 y VF04
Este exit funciona bien con la creación de facturas por bapi, job VF06 o por lista VF04
saludos cordiales. |
Re: SD-Rango de numeros Facturacion
Estoy tratando de ingresar cobranza para también emitir el complemento de pago y me dice:
No existen registros suficientes en la tabla de control para la sociedad 1001/CFG, No. Mensaje:8A607 Diagnóstico: EL rango de números que está asignado a los datos de control para generar los números oficiales de documentos, ha vencido (se han utilizado todos los números) o no está actualizado. El sistema no permitirá la contabilización de este documento. Alguien me puede ayudar a saber donde se revisa eso porfavor, gracias, |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:17:19. |
