Auxilio con ALV list
Buenas Tardes
Tengo un gran problema, dentro de un ALV ( resumen de materiales ) deseo activar el evento doble-click, ya que al mostrarme el resumen y hacerlo me genera un DUMP. Necesito saber que parámetro debo colocarle a la función : REUSE_ALV_GRID_DISPLAY para que este evento se ejecute, gracias Porfavor puede alguien ayudarme, es urgente? Saludos tgfch |
Hola que tal,
te cuento que en la funcion no debes colocar nada sino que inculir esta subritina: FORM handle_double_click USING i_row TYPE lvc_s_row i_column TYPE lvc_s_col is_row_no TYPE lvc_s_roid. READ TABLE gt_list INDEX is_row_no-row_id . IF sy-subrc = 0 AND i_column-fieldname = 'SEATSOCC' . CALL SCREEN 200 . "Details about passenger-seat matching ENDIF . ENDFORM. Esta rutina lo que hace es tomar la posicion del Registro y el nombre de la columna que se va a utilizar. Aca esta la la explicacion de los parametros pero esta en ingles. two parameters are “es_row_no” which is of type “LVC_S_ROID” and passes information about the row index at “es_row_no-row_id”, and “e_column_id” of type “LVC_S_COL” which returns the column fieldname at “e_column_id-fieldname”. Utilizing these parameters you know where the user clicked and trigger your action. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:16:09. |
