Entrada de mercancia con pedidos imputados y material valorado.
Buenas, Sres. requiero de su ayuda para aclarar el siguiente caso.
Estamos valorando el inventario y a nivel de los pedidos de compra se requiere que los pedidos de material valorado sean imputados a centro de costo y cuenta (con esto se ejecuta una sustitución financiera para el control de presupuesto), el problema que se nos presenta es que al contabilizar la entrada de mercancía con este tipo de pedido no esta afectando el inventario (vista stock en almacén en la MM03 - Stock libre de utilización). Hay alguna configuración que se pueda hacer a nivel de movimiento de material o en la imputación de los pedidos para que esto funcione?, o obligatoriamente los pedidos de material valorado deben hacerse sin imputación?.:confused: Gracias por su ayuda. |
Las imputaciones en Pedido no generan movimiento de mercancías precisamente porque al ingresar el material, éste se va directamente al gasto. o
Si deseas control de stocks, debes crear un Pedido sin imputación y hacer la EM. Luego el retiro lo haces con una reserva (que es a la que le pones la imputación). |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:26:01. |
