Sapconnect
Hola a todos.
Estamos configurando SAP para dar salida externa a correos. Tenemos configurado el nodo en la SCOT, hemos configurado los correspondientes parámetros en la RZ10, hemos puesto el dominio por defecto, creado el usuario necesario, configurado SCIF y activado el Sapconnect. Tambien hemos planificado el correspondiente job para lanzar los correos. No se nos ocurre que más hacer. Probamos a enviar un correo desde la SO01 y nos da el siguiente error: 'Message cannot be transferred to node SMTP due to connection error (final)' En la RZ10 hemos configurado los siguientes parámetros: icm/server_port_0 PROT=HTTP,PORT=8010 icm/server_port_2 PROT=SMTP,PORT=25 is/SMTP/virt_host_0 *.25 rdisp/start_icman TRUE Si alguien nos puede dar más ideas se lo agradecremos. Muchas gracias. Un saludo |
Linkea el siguiente donde explico todo en detalle: Johan González Moderador |
help
hola disculpa trate de entrar al grupo que mencionas par ahacer la descripcion detallada de la configuracion del SMTP y no puedo entrar, me ustaria en lo posible m eayudaras con este tema lo unico que tengo configurado es en la SCOT entre a la RZ10 y 11 y nada que veo lo de los puertos me estoy iniciando en esto de las configuraciones ojala me puedas responder
jaja, ese post es del 2007, es mas ya ni siquiera existe las comunidades MSN. verifica en tu firewall si los puertos que necesitas estan correctamente habilitados. salu2 |
Yo era el administrador de esa comunidad, msn la migro y se acabo. Te dejo el texto de ese link:
Setting up SAPconnect to Send Internet E-Mail 1. Call transaction SCOT. 2. Choose View → System status. 3. Choose Settings → Default Domain. A dialog box is displayed. 4. Specify your default domain. For example, “mydomain.com”. 5. Confirm. 6. In the Administration screen, double-click the SMTP node. A dialog box is displayed. 7. Check the box “node in use”. 8. Specify the mail host for SMTP. For example, “mail.mydomain.com”. 9. Specify a mail port. The default port is 25. 10. Choose “Set” (for “Internet”). A second dialog box is displayed. 11. Enter an asterisk (*) for “address area”. 12. Choose Continue. 13. Choose Continue. Setting Up a Periodic Job for SAPconnect E-mails sent from an SAP application are first sent to a queue. The queued e-mails are subsequently sent by a periodic background job. To schedule the periodic background job sending queued e-mails: 1. Call transaction SCOT. 2. Choose View → Jobs. The SAPconnect Job Administration screen is displayed. 3. Choose Job → Create. A dialog box is displayed. 4. Specify a job name. 5. Confirm. 6. In the next window, select the variant SAP&CONNECTALL. 7. Choose Schedule job. 8. Choose Schedule Periodically. A dialog box is displayed. 9. Specify a time period. For example, 10 minutes. 10. Choose Create. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:58:25. |
