Job
Como se hace un job?¿?¡:D
Desde la transaccion SM36, al menos en la version ECC 5.00 tenes un asistente para crearlos.
Para onitorear el estado desde la TX SM37. Espero et sirva, saludos. |
Hola.
Para generar un job debes ir a la transacción SM36. - Lo primero que debes hacer es asignarle un nombre. - Después debes planificarlo. Para ello, pulsas el botón 'Start condition'. Al hacerlo, se te abrira otra pantalla. Es ahí donde le dices si se debe ejecutar de manera inmediata o programarlo. Para programarlo, pulsa el botón 'Date/time'. Se te abrirá otra pantalla en el que pones el día y la hora a la que quieres que se ejecute. Existe ahí también un botón que te permite programarlo para que se ejecute de manera periódica (puedes ponerle diario, cada hora, cada mes o lo que quieras) Cuando lo hayas hecho le das a 'check' y guardar. - El siguiente punto, es asignarle los pasos, es decir, los programas que quieres que se ejecuten y sus variantes. Para ello le das al botón 'pasos' Al hacerlo se te abre una ventana que te permite poner el programa y la correspondiente variante (la cual debe existir lógicamente). Puedes añadir tantos pasos como desees. Para cada paso le das a 'check' y 'guardar'. Por último debes dar a 'guardar' para que se te guarde. Una vez hecho esto, puedes ir a la transacción SM37, que es la que te permite monitorizar jobs. Ahí puedes hacer una selección para ver los jobs que están activos en ese momento, los que han finalizado, los programados, los que se han cancelado etc... Cualquier duda que tengas sobre este tema, me lo dices a ver si te puedo ayudar. Espero te haya servido la explicación más o menos. Un saludo. |
Rosalia
MUCHISIMAS GRACIAS :)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:01:05. |
