FM: Arrastre del Comprometido.
Tengo una duda, tengo configurado el arrastre de comprometido y del ptto. para el comprometidok, lo ejecuto y lo hace sin problema. Pero yo uso liberacion de presupuesto, entonces hago el arrastre y me aparece en el siguente ejercicio el Presupuesto arrastrado y el consumido pero en la columna de liberado cero. el problema es en el siguente ejercicio tengo que hacer un documento de liberacion?
Ejemplo: Arrastre del ejercico 2012 al ejercicio 2013 $1000 pesos mas Presupuesto del ejercicio 2013 $2000 pesos Tengo: Presupuest Actual $3000 Presupuesto Asignable(Liberado) $ 2000 (a Presupuesto Asignado (Utilizado) $1000 (b Importe Disponible = $1000 (+a-b) Cuando se crea el arrastre como pueden observar no me genera doc. de liberacion lo tengo que hacer manual? por que en mi ejemplo solo me deja disponibles 1000 pesos aunque mi presupuesto del 2013 son 2000 mil no los puedo usar. Espero que alguien me pueda dar una segerencia. Gracias. |
Hola.
Estas arrastrando "comprometido". No tiene nada que ver con el momento de "liberar" presupuesto. Por lo tanto, no es necesario hacer documentos de liberación. Los documentos de liberación son para cuando "asignas" (creas) presupuesto en el año actual, y lo "liberas" para el consumo. Cualquier otra duda sobre esto, me avisas. Saludos |
Arrastre de Comprometido
Hola! Muchisimas gracias, el problema esta en el disponible., como el dosponible lo determina del Presupuesto Asiganable(Liberado) MENOS el Presupuesto Asignado. no me permite contabilizar porque me aparece en rojo por ejemplo:
hago el arrastre al 2013 sin subir aun el Presupuesto 2013 el puro arrastre me queda asi: Ptto. Actual Ptto. Asignable(Lib) Ptto. Asignado Ptto. Disponible 3000 0 3000 -3000 Cuando subo el Ptto. del 2013 y lo Libero (esta config. manual) Ptto. Actual Ptto. Asignable(Lib) Ptto. Asignado Ptto. Disponible 3000 0 3000 -3000 2000 2000 0 2000 Totales 5000 2000 3000 -1000 Es asunto del disponible como me queda en rojo NO me permite contabilicar me dice que no hay Ptto. Disponible. me acumula el arrastre Tengo configurada la Liberacion como manual no se si sea por ese lado., no me gustaria hacerla de forma manual ademas porque son muchos doc. Espero me puedas ayudar. |
arrastre de comprmetivo
Sid no tendras un email para enviarte la pantalla?
Hola.
En base al ejemplo que das, es porque tu sistema está configurado para arrastrar el comprometido "sin" el presupuesto que comprometió esa operación. Es decir, en el 2012, cuando hiciste una OC (por ejemplo). Tenías 1000 de presupuesto aprobado y liberado. (Dos status). Hiciste la OC por 1000. Y Comprometiste esos 1000 que tenías liberados. Ahí en el 2012 tu disponible era CERO. Cuando pasaste al 2013. Y haces el arrastre. En el 2012, tu disponible pasa a ser 1000. Si en el 2013, no emitis presupuesto por 1000, y has hecho el arrastre, te quedará de disponible -1000 (como decis en tu ejemplo). Entendes porqué ocurre? Es porque no haces el traslado del presupuesto que se comprometió. BCS permite arrastrar dos conceptos: 1) Comprometido únicamente 2) Comprometido y presupuesto comprometido. Tu caso es el 1)- Tu sistema arrastra unicamente el consumo, y pasa a "consumir" presupuesto 2013 cuando haces el arrastre. Tenes que tener en cuenta ese comprometido en el presupuesto 2013 que aprobas y liberas, de lo contrario NO vas a tener una contabilidad presupuestaria acorde a lo que el sistema demuestra. Espero haber sido claro. Si seguis sin entender algo, me avisas. Saludos PD: mi email no es publico, enviame un privado con TU email y yo me pondré en contacto contigo. :cool: |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:51:47. |
