Key User
Buen dia amigos expertos
Quisiera me puedan ayudar a despejar estas dudas El KEY USER (usuario experto) se basa a un solo modulo de SAP o este debe conocer varios para considerarse un KEY USER? saludos |
respuesta
El "key user" o usuario clave sería aquel usuario SAP que domina todos los aspectos del módulo o área de SAP que se le ha encomendado.
Los consultadores e implantadores SAP, se encargan de dar formación a dicho usuario durante la fase de Pruebas. Si alguno de los usuarios finales SAP tiene dudas o petición de mejora se ha de poner en contacto con el "key user". Éste dará una solución al usuario final o, en su defecto, transmitirá la petición o las consultores SAP. |
Gracias por la respuesta
esto es lo que queria saber la diferencia entre el key user y el usuario final de igual forma seria mas facil para un KEY USER aprender lo que enseñan en las academias y asi obtener la certificacion? o lo enseñado en la academia es totalmente diferente a lo que un KEY USER sabe relacionado al funcionamiento del modulo? Saludos |
Hola Erikfrigo
Yo llevo en SAP unos...15 años. Cuando yo empecé el Key User era por módulo, es decir de FI hay uno! De MM hay otro y era la persona q sabía los procesos de la empresa en ese aspecto y tenía el poder d decisión de.... Esto se hace así en la empresa, esto lo queremos de esta forma, pero sp desde un punto de vista fuera d SAP. Ahora, q le obliguen a q sepa toda la operativa del sistema depende de la empresa. Pero lo normal es formarle a un nivel superior para q los usuarios funcionales si tienen problemas, acudan a él |
Hola mani Mi pregunta es por que en la empresa en la que trabajaba hasta hace algunos dias fui capacitado para dominar el area MM ,PP ,SD , BASIS a nivel empresa fui el unico que domino de esta forma el SAP en la empresa todo en un lapso de 1.5 años de trayecto y la verdad me gusta y pues actualente me encuentro sin empleo y me gustaria saber si con estoo me habre la posibilidad de encontrar un buen empleo en mexico jejeje gracias |
Hola Erik, por supuesto que puedes apuntar a trabajos de SAP.
OFF-TOPIC: Pasame tu perfil de linkedin, asi lo evaluo y te doy consejos por privado. Saludos |
Qué tal Erick Frigo:
¿Saber SAP te garantiza un buen empleo? Pues no lo sé, conosco a mucha gente (y por experiencia propia) que tiene conocimientos "sólidos" en SAP, no es lo que te abre la puerta a un trabajo. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en una empresa que está manejando actualmente Oracle, pero algunas filiales siguen utilizando SAP; están evaluando a que ERP migrar, si a SAP o Oracle. Saludos y suerte. |
nicol
Gracias por el aporte muy bueno de echo tienes razon gracias a mi perfil fui contactado para una entrevista laboral sidv te envio un msj privado para hacerte llegar mi descripcion de perfil dentro de SAP de igual forma quiero preguntarte lo siguiente que tan grande es la diferencia entre sap R/3 y business one ya que donde me contactaron usan este segundo y no he trabajado con el pero pues me van a capacitar ya que es implementacion estare en PP me da una ventaja saber R/3 o en este caso no me sirve para nada? Saludos |
Sap Business One es para Pymes, pero te dejo unos links para que leas el manual version 8.8:
Saludos |
Leí tu privado. Por supuesto no podrías pretender ser "consultor SAP" con tu experiencia. Pero al menos podes apuntar a los puestos que hablan sobre "conocimiento SAP" ya que tu perfil incluye esos conocimientos. Despues en la entrevista te defendes diciendo qué hacias, cómo lo hacías, que aprendiste, que cosas te gustaban más, etc. El conocimiento como autodidacta es muy importante en el mundo SAP. Respecto a business one, es otra "rama" dentro de SAP. SAP R3 es más para empresas grandes, y business one está un poco más segmentado. La interfaz cambia BASTANTE. Por lo tanto te costará más, pero no es WOOOOW algo del otro mundo. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:20:16. |
