funcion 'GET_DYNP_VALUE'
Buenas a todos, tengo un problemilla con la funcion 'GET_DYNP_VALUE', es algo raro, a ver si me echais una mano.
con esta funcion recupero la ubicacion tecnica al crear un aviso, data: v_ut like RIWO1-TPLNR. CALL FUNCTION 'GET_DYNP_VALUE' EXPORTING i_field = 'RIWO1-TPLNR' i_repid = 'SAPLIWO1' i_dynnr = '0100' CHANGING o_value = v_ut. LO RARO ES, q con mi usuario si me recupera la UT pero con el otro usuario no lo recupera, alguien tiene alguna idea porque???? he debugeado y parece q todo es igual y no entiendo de que con otro usuario NO recupere la UT, Gracias de antemano, |
Verifica tus permisos
Revisa despues de ejecutarlo en la SU53 a ver si no te falta autorizacion para algun objeto.
Muchas gracias jdelgado86.
No era por motivos de autorizacion, era porque en los avisos puedes ponerle valores propuestos, en el menú Detalles/parametrizacion/Ctrl./Valores propuesto (o pulsando Ctrl-F10) en la pestaña Objeto de ref. puedes cambiarle el escenario para cada usuario. el caso es q cuando le cambias el escenario el campo Ubicacion Tecnica no si le das a la ayuda veras que tiene otro numero de dynpro. La solucion la pongo por si le pasa a alguien mas..... *con esto recuperas el numero de escenario que parametrizo el usuario SELECT SINGLE * FROM TPMUS WHERE UNAME EQ SY-UNAME. IF SY-SUBRC = 0. CASE TPMUS-SCREENTY. WHEN '' or 'O100'. v_dynpro = '0100'. WHEN 'O120'. v_dynpro = '0120'. WHEN 'O160'. v_dynpro = '0310'. WHEN 'O180'. v_dynpro = '0140'. WHEN OTHERS. clear v_dynpro. ENDCASE. ENDIF. *con esto ya, se recupera el valor de la UT con la variable v_dynpro CALL FUNCTION 'GET_DYNP_VALUE' EXPORTING i_field = 'RIWO1-TPLNR' i_repid = 'SAPLIWO1' i_dynnr = v_dynpro CHANGING o_value = v_ut. Ahora lo q me pasa es que cuando compruebo el centro emplazamiento y el proveedor que exista en una tabla Z q mantiene el usuario, cuando salta el error me pone todos los campos en gris (no modificables) y tengo q salir para del aviso para seguir, alguna idea de como puedo controlar esto?? El mensaje es este: MESSAGE e000 WITH 'No existe contrato de Reclamaciones para este Proveedor'. Saludos y gracias a todos... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:41:25. |
