Sap R3 & Sap Retail
Buen dias Chicos
Quisiera que me ayudaran aclarar esta duda.. En la empresa donde laboro esta actualmente instalado SAP R3 y viene un proyecto para instalar SAP RETAIL quiesiera saber si eso puede afectar operativamente algun proceso y si al instalar y trabajar con SAP RETAIL cambia algunos modulos o si los mismos trabajan independiente??.. Le agradeceria cualquier información que tenga al respecto. Esperando su pronta repuesta Atentamente KERE:) |
Utilizar:
Los requisitos impuestos por los minoristas en soluciones de TI en las áreas de planificación y distribución, en particular, difieren de las necesidades de las empresas industriales con sus objetivos orientados a la producción. Al instalar el sistema SAP R / 3 componentes o cuando se actualiza a una nueva suelta puede configurar su sistema en SAP Retail. Esto se hace estableciendo el "cambio menor". Integración: Sólo después de haber configurado el SAP R / 3 como sistema SAP Retail se puede hacer uso de todas las funciones de SAP para Retail, la solución de retail de SAP. Configuración del sistema de esta manera y con funciones específicas de los minoristas pueden restringir su uso de otros R / 3 funciones de otras áreas. No se puede utilizar todas las funciones existentes plenamente al mismo tiempo . La razón de esto es que el maestro de artículos para un SAP Retail-configurada de SAP R / 3 se diferencia del artículo principal de un sistema de venta-configurada de SAP R / 3 no SAP . Su sistema SAP Retail utiliza ya sea en términos estándar o condiciones al por menor (para más información, consulte Terminología Retail ). Sin embargo, en aras de la claridad, esta parte de la documentación utiliza el término material de los registros de datos maestros que se han creado con operaciones de mantenimiento en el SAP R / 3 (sistema de fabricación), y el artículo de registros de datos maestros que se crearon con las transacciones de mantenimiento de SAP Retail. Requisitos previos: Sólo debe configurar SAP R / 3, SAP Retail si usted tiene una licencia de SAP Retail válida. |
Hola...bastante técnica y completa la exposición de lepeped. Te agrego sólo que en la vertical de Retail cambian algunas transacciones, sobretodo en MM, por ejemplo para el manejo de los datos maestros de materiales (MM01, 2 y 3 en R3, y MM41, 2 y 3 en Retail), se maneja de distinta manera el concepto de Centros...por otro lado, en SD, existen otras transacciones para el manejo de precios y por lo general hay una mayor interacción entre sistemas legacy y SAP (por ejemplo, la información desde y hacia los POS), y más relacionado con el hardware, se produce un mayor flujo de información entre sistemas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:50:23. |
