Tabla de Referencia
Hola a Todos, Tengo Dudas con el Manejo de la tabla de Referencia al crear una Tabla Z.
Al crear la Tabla ZTABLA coloco los dos campos del tipo WRBTR WAERS Luego en la solapa Campos de moneda/Cantidad me solicita la Tab. de referencia y el campo. Primer opcion: Coloco referencia a la misma tabla, ZTABLA WAERS Luego al crear una dympro con referencia a estos campos e ir cambiando la moneda me cambia la el importe monetario que ingrese al precionar enter, donde esta esa configuracion? Si esos datos se guardan en tabla ZTABLA tambien quedan guardados de forma diferente y si los recupero y visualizo con un ALV tengo que estar usando la instruccion WRITE para que se visualice correctamente. Segunda opcion: Coloco referencia a otra tabla, por ejemplo BSEG WAERS Al crear la dynpro con referencia a estos campos e ir canbiando la moneda no me cambia el importe que yo ingreso al precionar enter. De esta forma no tengo problemas para recuperar luego en el ALV. Consulta: :confused: Cual es la metodologia correcta para el uso de campos Importe y Moneda??? Desde ya muchas gracias Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:29:26. |
