Control TRX con roles (SOLUCIONADO)
Estimados,
Estoy con un problema especifico y agradecería su respuesta, he realizado muchos desarrollos pero nunca me han pedido utilizar controles de seguridad especificos. En este caso me piden que agregue control en base a un conjunto de roles como ser: ZR:FS:X:PORTAL:PE:01 Portal: Auservicios del Empleado ZR:FS:X:PORTAL:PE:02 Portal: Aplicaciones WebDynpros Portal Autoservicios ZR:FS:X:PORTAL:PE:03 Portal: Autoservicios del Empleado Existe alguna forma de configurar que para ingresar a la TRX deba poseer un listado de roles de manera sencilla? Con esto me refiero a atacar directamente los roles y no usar authority checks para las tareas que quiera realizar luego Desde ya muchas gracias por su tiempo! |
Estimados, he encontrado una solucion, no tan STANDARD como esperaba pero util.
Lo que he realizado es crear una tabla que contenga los roles necesarios para el programa (Tambien se podria hacer una tabla general que ademas del campo ROL, tenga el de TRX y con una simple modificacion seria mas reutilizable). Lo he realizado sin FieldSymbols y sin optimizar pues para mi caso, solo requiere unos 5 roles por cada intento de acceso, es absolutamente indiferente al desempeño. Luego genere esta rutina: Espero pueda llegar a servirles si se le presta un problema similar. |
hola
perfecto, gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:54:34. |
