Elemento organizativo por debajo de almacén
Buenos días,
Necesito un elemento organizativo por debajo de almacén que me permita hacer entradas y salidas contra el y tener controlado el stock. Había pensado en ubicaciones de WM (sin usar WM), lotes o ubicaciones técnicas. Los elementos (materiales) que debo controlar irían con número de serie. Tenéis algo similar implantado? Gracias |
Hola Cuclillo,
Si tengo un proceso similar para el seguimiento de MAF con número de serie. Poseemos el campo ubicacion en el maestro de material para un almacen particular. Remarco que es informativo, no haces un movimiento MM de cambio de ubicacion. ¿Tienes alguna duda en particular? Saludos |
Gracias Fido,
Lo que busco es un objeto por "debajo" del almacén ("subalmacenes) donde poder dar de alta y de baja 1 material con determinados números de series. Es decir, necesito conocer en cada momento que tengo en esos subalmacenes, tanto en cantidad como tenerlos identificados por sus números de serie. De nuevo gracias |
Creo que voy a probar con lotes
Hola Cuclillo,
Todo depende del flujo y metodología del proceso dado como te decía: En lo que refiere el dato de ubicacion en la MM02, debe gestionarse alli y tienes una sola ubicación. (El material en este almacen solo podrá estar en un solo subalmacen) Mientras que si lo gestionas por lote, puede estar en mas de una "ubicación" (lote) en un mismo almacen y estos se cambiarían con un movimiento de MM. Saludos y suerte |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:01:19. |
