orden de spool
Estoy exportando una orden de spool con muchos registros y me está saliendo un mensaje que pone:
Visualizar 40 páginas podría causar un desborabiento de memoria QUé significa esto? como puedo ampliarla..? estoy lanzando un programa en fondo y tengo problemas de time out..no se cómo solucionarlo..alguien le ha pasado lo mismo? |
Hola, ¿seguro que esta corriendo en fondo?, en fondo no deberias tener ningun problema de timeout
En fondo no da problemas de time out... revisa el código a ver si no estás generando el job o ponlo aqui a ver si descubrimos que pasa.
Sobre la ampliación de memoria lo siento pero no puedo ayudarte Saludos |
Lo de la memoria simplemente es un aviso de que cargar un listado de muchas paginas te puede producir un dump, si lo cargas y no te da el dump, pues nada.
Si te da el dump, lo normal es que lo visualices por partes (un listado grande no está pensado para verlo entero por pantalla). Ampliar la memoria (si esta bien configurado el sistema) no suele ser una opcion factible Un salduo |
problema
el problema que tengo es que al ejecutar el programa en proceso de fondo obtengo el listado pero pierdo los subtotales.. que sí puedo obtener cuando no lo lanzo en proceso de fondo..sabéis cómo lo puedo hacer?
Si has conseguido la orden Spool con el resultado del programa, prueba a pasarlo a fichero PDF y así podrás verlo completamente.
El programa es el RSTXPDFT4. No es la mejor solución pero quizás te puede servir para este caso. |
¿por que pierdes los subtotales?, ¿es que el informe tiene mas paginas de las que te muestra?. Si es asi, cuando estes viendo el informe Le das a la pestaña de Settings (Ctrl+Shift+F10) y le indicas las paginas que quieres ver
usuario job
Veo toda la lista pero no puedo aplicar subtotales, simplemente me muestra el total final..y ..puede ser debido que este lanzado el programa en fondo con un usuario que no es el correcte..aquí lanzamos en fondo los programas con un mismo usuario..cómo lo puedo modificar? estoy viendo cómo se modifica el usuario de un paso pero no del propio job. gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:36:39. |
