HR- Error No existe entrada en tabla T503 para 1A0
Hola a todos
Estuve realizando configuraciones en OM y PA, y cuando ejecuto la PA40 a la hora de relacionar la División de personal, grupo de personal y área personal me muestra el error ------------------------------------------------------------------------- No existe entrada en tabla T503 para 1A0 Nº mensaje: PG301 Diagnóstico Los valores de entrada deben encontrarse almacenados en la tabla T503. El o bien los valores "2" no se encuentran almacenados en la tabla. Procedimiento Verifique si la entrada es correcta. Informe eventualmente a la administración de sistema para adoptar la entrada en la tabla. ------------------------------------------------------------------------- Por lo que estuve viendo el error hace referencia a que en la tabla no está completa la relación grupo de personal y área personal. Revise la tabla T503 pero esta vacía por lo cual revise la V_T503Z en la cual pude ver esta relacion. no se que puede estar faltando.... gracias! |
Espero te guie
<Tienes definidos los agrupadores para Grupos y areas de personal en tu sistema?? Los grupos definen que tipo de empleado dentro del sistema es, activo, retirado, pensionado y las areas el tipo de trabajador dependiendo de la especialización que tenga, ejecutivo, directivo, jefe, etc. creeria que definiendo estas tablas se eliminaria el error>
Bueno cafachi tiene razón, primero tienes que crear las áreas de personal y grupos de personal en la transacción SPRO. ó asegurate que no es que estas omitiendo poner alguna de las dos, puede ser que estes dejando en blanco información.
Si no sabes como crear un área de personal me escribes y te envío un manual, bye Suerte...... |
Petición
Hola oscar me seria de gran ayuda el manual de como crear un área de personal :) es que no se como hacerlo. Gracias de antemano
Buenas tardes,
Cuando estas realizando la configuración inicial de OM como: Grupos de personal Áreas de personal Asignación área de personal a grupo de personal No debes crearlos desde cero, se recomienda copiarse los del estándar y ajustarlos ya que si los creas desde cero no graba la información en todas las tablas relacionadas.. Revisa la tabla V_503_ALL y realiza la comparación en esa tabla deberían estar todos los parámetros. Saludos, |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:10:28. |
