Listas de materiales
Que transacción se puede usar para bajar todas las listas de materiales de un determinado centro?
Buenas tardes,
En la MB51 puedes obtener la lista de materiales de un determinado centro y almacén desde ahi puedes descargar lo que necesites. Un saludo. |
Borrar historial de un material....
Hola buenas noches !!
Me podrian apoyar en decirme si hay alguna manera de borrar el historial de un material que se ve reflejado en la txt. MB51 ??? Seria de gran ayuda... Saludos :confused: |
Lista de materiales
Gracias por la información.
Entendiendo que la MB51 trae el historial de los materiales, lo que busco en realidad es una transacción que me permita bajar las listas o listas componentes de los materiales que contiene un determinado centro de producción. Lo que sucede es que actualmente utilizo la transacción CS03 y por allí solo puedo visualizar 1 lista a la vez y queria saber si existe alguna que me permita bajarlas todas y enviarlas a Excel para su manipulación o ajustes... |
Prueba con MM60 - Índice de materiales y WRFMATMON - Monitor de material |
MM Listas de Materiales
Hola buenas tardes!
Soy principiante en esto del SAP y tengo una duda sobre el Modulo de SAP MM Como puedo dar de alta un material, el cual es una kit. Ejemplo: Kit 1 componentes: 1 tornillo, 1 tuerca y 1 rondana. Las preguntas serian: Como lo doy de alta junto con sus componentes. Al sacarlo del inventario, ya lo hará con sus componentes también? agradezco sus ayuda. slds. |
Dar de baja
Espero te sirva de ayuda.
Si ese Kit es un Producto Terminado, que tiene asignado un lista de materiales asi como lo indicas (Contiene Tornillo, Tuerca y rondana), le puedes dar de baja y automaticamente saldrán de tu inventario todos los componentes o materiales que dices... El movimiento lo defines tu o la organización en la que estes y la transacción mas recomendable es la MIGO. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:35:21. |
