Imputar actividades a diferentes CEC
Por lo que se eso no se puede hacer amigo, ya que la orden solo tiene una liquidación, sin embargo puedes verificar en la norma de liquidación a ver si encuentras como repartir los costos, podiblemente no sea por actividad, pero si un %. Saludos. |
Costo por operación
En el paquete de ampliación 5 de la versión ECC6.0 es posible parametrizar CO para que permita la imputación particular a cada operación.
Confirma la versión de SAP que usas y si el paquete está habilitado y luego en compañía de alguien del módulo CO pueden revisar si la solución de costo por actividad satisface la necesidad de imputación que requieres. Buen día. |
Tendras mas información sobre ese procedimiento? Saludos. |
Costo por operación
Lo he leido en información sobre los paquetes.Anexo el encabezado pero la info completa la puedes hallar en el help de la configuración de la estructura de SAP. Esta info ha sido tomada del help de sap.
Operation account assignment in FI, MM, CO, and SD Description The function of operation account assignment allows you to use the operation of a plant maintenance or service order as an account assignment object. As a consequence of this you can allocate estimated, planned and actual costs on operation level. The test case here deals with the new features you will have for orders with operation account assignment when you use those orders/operations as account assignment objects in postings in FI, CO, MM, and SD. Preparation The following must be installed and set up: • Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 • Activated business function LOG_EAM_OLC (transaction SFW5) The order type for which you want to process orders with operation account assignment has to be marked for that in customizing. The path in the customizing is Plant Maintenance and Customer Service -> Maintenance and Service Processing -> Maintenance and Service Orders -> Functions and Settings for Order Types -> Costs on Operation level -> Define Cost Settings. |
Muchas gracias por tu ayuda, te pasaste.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:34:18. |
