Agregar norma de liquidación en órdenes de trabajo creadas
Buenas noches amigos, una consulta, como podría agregar la norma de liquidación en órdenes de trabajo que ya están creadas con estado de sistema abierto (órdenes no liberadas). Se quiere agregar la norma de manera masiva en la órdenes sin usar LSMW, ya que es un proceso que el usuario va a tener que hacer de manera seguida. Actualmente se está creando manualmente la norma ingresando con la IW32 en el menú orden/funciones/Crear norma de liquidación o en el icono de actualizar norma de liquidación "con propuesta".
Gracias. |
Si cuentas con un abap, puedes hacer una grabación de la IW32 y luego la editas para que funcione en masa, es decir, que pueda realizar la modificación en rango de ordenes. Saludos. |
Hola, Gracias por la respuesta, te refieres a crear un desarrollo con una pantalla inicial que tenga como parámetros de selección un campo para ingresar una o varias órdenes y al ejecutar este programa se agregue la norma de liquidación?. Esto se podría hacer sin necesidad de cargar un archivo de texto como se hace con el lsmw?. Había pensado hacerlo con Bapi pero no había encontrado la forma de hacer funcionar: K_SRULE_CREATE y K_ORDER_SRULE_ADD. |
Amigo para modificaciones en masa, que siempre se realizaran, en mi caso creo grabaciones, a partir de ella genero un programa y lo edito para que funcione para una o mas ordenes en tu caso. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:12:33. |
