Conversion de binario a texto un archivo en base 64
Amigos debo hacer una RFC que recibo un xstring en base 64, lo descomprimo con la funcion 'SSFC_BASE64_ENCODE' pero esta funcion me devuelta un string binario.
Este xtring era inicialmente un archivo de texto delimitado por tabuladores que a traves de portal debe llagar a grabarse en el server de sap. Ahora bien, yo hice la rfc que me descomprime el archivo y lo guardo en el server con transfer pero el open data set en es legasy binary mode sino no funciona. Hasta aca todo marcha ok salvo que inicialmente teniamos un archivo de texto y ahora tenemos uno binario. Mas tarde debo hacer un programa que debe correr de fondo y obtener todos los archvios que estan en el server y procesarlos para modificar unos infotipos. la logica de modificacion la tengo toda hecha y funcionando si levanto el archvio en forma local en con un ws_upload, esta funcionalidad tambien es requerida, pero cuando voy a buscar mis archivos al server me encuento con un archivo que en vez de ser de texto delimitado por tabulados es binario. Este archivo lo levanto con un open data set en legacy binary mode pero cuando obtengo este archivo no tengo ni tabuladores ni me respeta los fin de linea ni fin de archivo ni nada, es un unico string en una sola linea. Tienen idea de como puedo volver a convertir este archivo descomprimdo binario en texto delimitado por tabuladores???? quiza es otra la funcion que debo usar para descomprimir el archivo o me esta faltando otra funcion en el medio que me permita convertir el string binario que me deja la funcion para descrimpir y lo convierta en texto y lo baje al server como texto. Lo que intente fue convertir este string en una tabla pero solo consigo una sola linea. Podra alguno orientarme por favor!!!!! gracias!!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:22:15. |
