Mrp
Hola Foro! alguién sabe como hacer para correr el MRP sólo para un almacén determinado?? Los materiales están en muchos almacenes, pero sólo quiero el de uno sólo.
Muchas GRacias Saludos |
tienes dos opciones, una de ellas es planificar por punto de pedido y planificar almacenes por separado. y la otra es crear areas de planificacion. espero que esto te ayude saludos Alex |
Hola Alex!! si estoy planificando por punto de pedido, pero como es eso? porque me está teniendo en cuenta todos los almacenes! :confused:
Gracias Sds Vasco |
si ya estas utilizando el metodo de punto de pedido, debes indicar en la vista de planificacion 4 del maestro de materiales, la forma de tratamiento para cada lamacen, e indicar el punto de pedido para cada uno de ellos. saludos Alex |
Alex no tengo la solapa planif 4, como la agrego, me conviene de esta manera o con áreas de planificación.
Mil gracias Sds |
Probablemente tienes solo dos vistas de planificacion...deberia estar en la segunda yo te recomiendo que primero pruebes los resultados de esta manera y luego puedes decidir si lo haces a traves de areas de planificacion saludos Alex |
Gracias Alex, tenés razón, está al final de la misma solapa.
Saludos Cordiales |
Preguntita:
Como puede hacer para que el MRP (por punto de pedido), sólo me tenga en cuenta reservas y no solicitudes de pedido??? o sólo alguna/s clases determinadas de solicitudes de pedido??? Muchas Gracias Sds |
Se pueden excluir si no estan fijas, ya que la formula estandar para el calculo de necesitades netas para punto de pedido es la siguiente: SC + PA = SD si SD < PP = Necesidad donde: SC = Stock de centro PA = Pedidos Abiertos(pedidos, ordenes previsionales fijas, solicitudes de pedido fijas) SD = Stock disponible PP = Punto de pedido espero que esto sea de utilidad saludos Alex |
Alex: que bueno en contrarte nuevamente!!
No quiero borrarlas del resultado del MRP. Lo que quiero es que directamente no las tenga en cuenta. Ya que sólo habrá reservas. Las solicitudes de pedido serán utilizadas para hacer un contrato anual por esos materiales. Luego, con las solicitudes de pedido que propone el MRP, se hacen pedidos con referencia a estos contratos que se hicieron para todo el año. Por lo tanto, la solpe que utilizo para hacer ese contrato, no quiero verlas en mi resultado de MRP, y mucho menos que las tenga en cuenta. Saludos y Gracias!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:23:10. |
