Programas y funciones dentro de una función BAPI
¿Existe la manera de saber los programas, inlcudes y funciones que están dentro de una función?
Esta última función es una BAPI y me gustaría conocer todos los inludes, programas y funciones que son llamados dentro de su ejecución. Espero me puedan ayudar. Muchas gracias. Saludos. |
no se si te he entendido bien, pero creo que simplemente con ir a la transacción se37 buscar la funcion, BAPI en cuestión y visualizarla. Un saludo. |
Creo que no me dí a entender bien.
Si voy a la SE37 voy a ver el código de la función, y voy a ver las funciones e includes que están dentro de ella, pero no las que están dentro de las funciones dentro de ellas.....en el fondo es conocer todas las funciones e includes que llama esta función y las que llaman las que se incluyen dentro de ellas, y a su vez las que se encuentran dentro de ellas, etc. Lo más probable es que sean muchas, pero necesito saber cuáles son. |
Pues una forma automática parecida a la referencia de utilización no conozco, me parece que te va a tocar ir navegando "a mano" función tras función e include tras include hasta llegar al ultimo de ellos.
:eek: Se puede saber para que necesitas eso?? |
eso es lo que me temo
la razón?....bueno, te podría dar varias razones para el problema que tengo, pero al final siempre encuentro otra salida, así es que tengo fe en que eso pase saludos y muchas gracias por responderme. |
Tengo curiosidad de para que quieres saber esa locura.
Saludos :D |
viejo..no sería mas fácil que digas que carajo quieres hacer?...:P..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:16:55. |
