Carga de archivos
Estoy tratando de cargar un archivo HTML a una screen. y no se como. Gracias de antemano |
Hola:
Ahora que recuerdo, yo tuve que hacer algo parecido hace algún tiempo, pero no recuerdo exactamente el programa, así que te pongo unas pequeñas nociones, por si te son de ayuda: En primer lugar tienes que crear en el screen un objeto contenedor de la clase . cl_gui_container Sobre el cual declararás un objeto de tipo CL_GUI_HTML_VIEWER. Para la creación: CREATE OBJECT go_html_control EXPORTING parent = container. Una vez creado, puedes cargar la web, utilizando para ello el método LOAD_DATA de la clase, en el que le añades el URL de la web, etc... Por ultimo solo tienes que mostrarlo usando el método SHOW_URL, y tras este un flush para lanzarlo. Todo esto sirve para mostrar todos los tipos de documentos que sean susceptibles de ser abiertos con un explorador. de este modo, podrías lanzar PDF, etc... Espero que te haya servido de ayuda. un Salud :) |
Qué formato debe tener un fichero para subirlo al directorio de SAP?
Ojalá alguien me pudiera decir qué tipo de ficheros han subido, puede ser un archivo ".txt" tengo entendido, pero no sé bien cómo debe ser este archivo para que se pueda subir.
Agradezco de antemano...:) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:26:39. |
