Cargas Infocubo BW
Hola buenas Tardes, mi duda es la siguiente: si por error se llegara a borrar la carga delta de un cubo que cuenta con agregados, que se debe hacer para volver a procesar la carga, se debe volver a correr el infopaquete y con eso es suficiente, o se tiene que hacer algo extra, el cubo contiene la informacion de ventas. :confused:
Saludos. Atte. JRamon. |
La carga delta en general es compleja. Si te pasó o pasa eso, debes borrar la información del cubo/ods y luego correr el infopaquete de inicialización nuevamente.
sldos FRP |
conversion a la carga cubo BW
una disculpa amigos por salir un poco del tema, pero quisiera saber si alguno de ustedes pueda ayudarme ya que yo tengo un problema con respecto a la carga de mi cubo, cuando cargo mi infopaquete me genera un error, el error que me genera es que no tengo la conversion de moneda en el formato interno.......
saludos y de antemano gracias por su atencion.........:D |
Ya realize el proceso y ya quedo, gracias.
Cargas InfoCubo
Master,
la carga delta te seguira dando error hasta que borres el contenido del cubo y hagas una carga inicial desde la ODS. Primero borra el contenido del cubo. Despues desde la ODS 2° boton del mouse, click en Actualizar datos ODS en destino de datos, seguido le das a la carga inicial. Ojo que esto te lleva al paquete, en el debes borrar la marca inicial anterior. Para tu conocimiento: Para hacer una carga delta debes tener una inicial, una vez que quieras borrar deltas puedes hacer una Full y seguir sin problemas ejecutando deltas. |
Como optimizar un ods
Como puedo optimizar un ods , cuando se realice la carga de datos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:04:54. |
