Borrar posiciones de mantenimiento Plan,
Buenas;
Estimados, existe la posibilidad de borrar, dentro de un plan de mtto. preventivo, todas las posiciones pero que no se una a una...Estoy limpiando mi base y existen muchos planes antiguos sin uso pero en algunos, muchos, tienen mas de 200 posiciones y hasta el momento estoy borrando posicion por posicion..! Gracias,,,!:D |
Pues lo mas rapido que se me ocure es generar un LSMW..... |
Posicion de Mtto..
Raladro, gracias por la respuesta..Una consulta; creando la LSMW como le digo cuando en un plan ya no tiene mas posiciones que eliminar..! Gracias.!:D |
por que deberas haber realizado la extraccion previa, y ahi tendras la tabla plan - posicion y por tanto, conoces cada una. ejemplo: tengo el plan 7063 que tiene las posiciones 7246, 7247 y 7248, que corresponden a la posicion 1,2 y 3. Pues le doy al LSMW los 7246, 7247 y 7248, que son las posiciones que quiero borrar. Ni mas, ni menos. LSMW solo hara lo que tu le des en el .txt Saludos. |
Posicion de Mtto..
Gracias; Yo ocupo la trx ip02 para borrar cada posicion del plan marcandola...Para hacer lo que me dices tengo que ocupar otra trx para darle el numero de posición...?:D |
Pues llevas toda la razon... me fui por otro lado.
Para BORRAR la posicion, solo lo puedes hacer con la IP02, entrar en el plan, y darle a la tijera de la posicion a eliminar... Automatizar eso, supongo que se puede hacer con lsmw, pero a mi se me escapa. Siento haberte confundido. :( Saludos. |
Posicion de mtto..!
Gracias..no ahi problema..Tiene que haber una forma..si la descubro comparto! Slds.:D |
consulta, ¿porqué eliminas las posiciones? ¿te serviría colocar el plan como inactivo y darle PTBO? Hasta donde recuerdo, si retiras una posición de un plan, no hay forma de borrarla y como que queda en el "limbo". Si la dejas ligada a un plan, puedes desactivar dicho plan y darle petición de borrado
Posicion de Mtto..
Solo a modo de limpieza de la base....cuando lanzas la ip17 te aparece todo a n o se que ejecutes solo planes activos..! Pero es lo para mantener la base limpia..! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:34:09. |
